[1Z] Ciegno turbiny
Wczoraj spadło mi cięgno od turbiny wtedy turbo umarło. Nawet po założeniu cięgna spowrotem turbo nie reagowało dopiero po tym jak przy odpalonym silniku kolega trzymał obroty na 4k i wtedy założyłem to cięgno, turbo zaczęło dawać jakieś ciśnienie. Jednak teraz auto przyspiesza dopiero od 2.5 - 3k obrotów. Jak zrobić aby było poprawnie jak powinno być wyregulowane to Cięgno ?
Witam
Chodzi o to cięgno które steruje geometrią łopatek??
Ustawiane jest to fabrycznie przez producenta samochodu. Samemu jest bardzo ciężko to zrobić i może być z tym kłopot. Dobrze byłoby podjechać do jakiegoś dobrego mechanika który zajmuje sie turbinami i pogadać z nim, najlepiej jednak (tzn. zależy od ASO, jedni robią dobrze inni źle, różnie bywa) jest pojechać do ASO i tam sie dowiedzieć, ale wiadomo to wiąże sie z kosztami. Nie chcę straszyć ale jeśli nikt tego nie naprawi to możliwe że trzeba będzie wymienić sprężarkę albo oddać ją do regeneracji.
Pozdrawiam.
Witam
Pozdrawiam.
w silniku 1Z nie było turbulum ze zmienna geometria łopatek .... ;)
Możliwe że się mylę, jeśli nie ma tam cięgna od regulacji łopatek, to o jakie cięgno chodzi???
Żadnego cięgna więcej nie kojarze, o które mogłoby chodzić.
koledze chyba chodzi o sztangę...
