[B6 ALT] Złamana końcówka bagnetu
Witam!Panowie dzis rano sprawdzalem poziom oleju i gdy wyciagnalem bagnet to koncowka bagnetu tam gdzie mierzymy poziom oleju byla zlamana w pol.Zostala mi tylko ta czesc gdzie jest linia do maximum.Silnika nie odpalalem.Moje pytanie jest takie.Czy spuscic olej i zobaczyc czy wyplynie wraz z olejem jesli nie odkrecic miske olejowa i sprawdzic czy gdzies jej tam nie ma.Czy moze jest jakas mozliwosc wyjecia samej tej rurki (pomaranczowa)co wchodzi w nia bagnet i sprawdzenia czy tam nie ma resztki bagnetu.Podejrzewam ze resztka moze byc w tej rurce.Z gory dziekuje!
Witaj
Poszukaj najpierw na forum i w necie. Jak nic nie znajdziesz to ja bym zrobił tak. Spust oleju i przez otwór wlewu spróbowałbym wprowadzić do miski magnes. Może by się udało. To taki pomysł z czaszki ale gdy nic Ci nie przyjdzie do głowy to może warto spróbować.
Można zdjąć miskę i przpłukać czystym jasnym olejem syntenycznym,powinien wypłynąć do podstawionej np.miski.Sprawa faktycznie przykra,jak to się mogło stać?Przecież bagnet nigdzie nie wadzi...
tez mysle ze zrzucenie miski powinno zalatwic sprawe :confused4:
Witam!Dzisiaj od samego rana walczyłem z moim problemem.No i nie obyło się bez zdejmowania miski.W rurce tej co jest bagnet niczego nie znalazłem.Spuściłem olej z nadzieja ze wyplynie ale niestety nic.Wiec miska w dol.25 śrub trzyma miskę żeby ja wyjąc trzeba odkręcić pompę klimatyzacji poluzowac lapy ktore trzymaja silnik następnie podlewarowac troche silnik do gory i miska jest w naszych rekach.Trzeba to wszystko zrobic bo centralnie pod miska idzie belka i przeszkadza w wyjeciu miski.Jak wyjalem miske na dnie miski znalazlem dwa metalowe kawalki bagnetu o dlugosci ok 3 cm i piekny kawalek plastiku od bagnetu.Wszystko wyczyscilem ropa az lsnilo no i dzieki temu zmienilem olej na Castrol Edge 0W-30(podobno likwiduje objawy zapalajacej sie kontrolki poziomu oleju ale to juz jest w innym temacie) taki jest lany do tego modelu (ALT)w salonie Audi tutaj w Irlandii.Filterek tez z salonu no i samochod smiga az milo.Z gory dziekuje za wasza pomoc.mam nadzieje ze komus sie przyda ten opis jakby go takie nieszczescie spotkalo.Pozdrawiam!!!!
