blaster99 Opublikowano 15 Lipca 2010 Opublikowano 15 Lipca 2010 Witam, jak w temacie. Objawy: gdy klima jest na econ to slychac spod maski trzaski, gdy klima jest zalaczona wszystko ladnie pracuje. Diagnoza to łozysko, na dodatek posiadam na stanie pompe klimy do pasata z 2008 r i zastanawiam sie czy wystarczy przelozyc lozysko, czy tez sie one beda roznic. Ewentualnie wiecie moze gdze mozna kupic takie lozysko ? Dodam, ze przy mojej pompie nie wystepuje sprzegielko klimatyzacji tylo cale kolo pasowe za 640 zł
czakus84 Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 ja mam 2.5 tdi 179ps i udało mi się dostać koło pasowe chyba z łożyskiem nowe za 350zł. zorientuj się czy masz taki sam kompresor jak ja. Jak masz to mogę Ci takie koło załatwić nawet na fv w tej cenie. p.s. w serwisie też mi powiedzieli 640zł
ROBERT Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Powiedz czy masz sprężarkę jeszcze po prawej stronie (str. pasażera) czy już po lewej ?
ROBERT Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 W [AVF] od 19.01.2004 r. było tak jak piszesz ( sprężarka po lewej str. i jeden rodzaj koła pasowego ), kolega ma w profilu 2004 r. ale auto może mieć datę produkcji np. 20.10.2003 r. i też już to będzie rok modelowy 04 [br]Dopisany: 08 Wrzesień 2010, 18:30_________________________________________________Data prod. powyżej 19.01.2004r. dla [AVF] koło pasowe sprężarki klimy to 8E0 260 805 BA zamieniono na 8E0 260 805 BF zamieniono na 8E0 260 805 BJ zamieniono na 4F0 260 810 G cena ~ 144 €
czakus84 Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 wrzuc foto kompresora, zmierz śrenice zewnętrzną oraz ile rownków jest na kole, ile PK pasek ma. Najlepiej jak byś miał foto. Mówie Ci u mnie też niby cały kompresor występuje a jednak kolo udalo mi sie kupic
ROBERT Opublikowano 8 Września 2010 Opublikowano 8 Września 2010 Jak wspomniałem wcześniej , po 19.01.2004 r. koło jest częścią wymienną , przed nie ale jak mówisz może da się coś wymyślić
dn501 Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Witam. Znalazłem ten temat więc piszę tu aby nie zaczynać nowego. Potrzebuję wymienić sprzęgło kompresora klimy (dziwne dźwięki przy wył. klimie) i z tego co się orientuje to samo sprzęgiełko nie występuję, tylko z całym kołem pasowym? robert. z tego co rozumiem jeżeli moje A4 jest z 2004 występowało jedno zamienne koło pasowe? Pytam się ponieważ w etce występują 3 numery koła pasowego, i teraz pytanie jakie będzie do mojej? I co wchodzi w skład koła: łożysko, sprzęgło i koło tak?
ROBERT Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Witam. Znalazłem ten temat więc piszę tu aby nie zaczynać nowego. Potrzebuję wymienić sprzęgło kompresora klimy (dziwne dźwięki przy wył. klimie) i z tego co się orientuje to samo sprzęgiełko nie występuję, tylko z całym kołem pasowym? robert. z tego co rozumiem jeżeli moje A4 jest z 2004 występowało jedno zamienne koło pasowe? Pytam się ponieważ w etce występują 3 numery koła pasowego, i teraz pytanie jakie będzie do mojej? I co wchodzi w skład koła: łożysko, sprzęgło i koło tak? daj VIN na PW to spróbuję Ci pomóc jakie potrzebujesz (nie wiem czy jeszcze to działa , codziennie coś "kombinują" z ETKĄ )
czakus84 Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 witam, jak pisałem powyżej, posiadam a4 z końcówki 2003r model 2004. U mnie też był problem z kołem od klimy.. i jednak udało mi się je zakupić w zamienniku w hurtowni Inter Cars kod produktu to: KTT040025 producent: THERMOTEC opis techniczny: Sprzęgło kompletne kompresora klimatyzacji DENSO Audi A6 Śr. 110mm 4pk
