[B6 AWX] zmiana skrzyni 5 biegów na 6 biegów
to że warto to już wiem...ale chciałem się poradzić...jakiej skrzyni biegów mam szukać (jakie oznaczenia???) i gdzie? CP jeszcze trzeba zmienić? Jakiś system zmiany biegów (wodziki???) , gałkę??? Może ktoś już ćwiczył ten temat? Dziękuję z góry...
a jakie sa roznice pmiedzy tymi skrzynkami??? ew...ktora jest najlepsza....[br]Dopisany: 13 Sierpień 2007, 15:02 _________________________________________________aha i jeszcze jedno: gdzie znaleść te 3 magiczne literki oznaczajace skrzynie?
czy nie ma różnic w półosiach pomiedzy 5 biegami a 6 biegami???[br]Dopisany: 13 Sierpień 2007, 22:59 _________________________________________________Znalazłem skrzynkę 6 biegową od A4 (8D0-jakie to audi) nr 01E 301 211 C (nr wybity na skrzyni) i inny na karteczce 01E 300 047 K...
Co to za skrzynia? Bedzie pasowała? Napewno nie pasuja obecne półosie...ale może jakies bedą pasowały???
prosze o pomoc....
8D0 to poprzedni model (B5 po lifcie...)
01E 301 211 C to pokrywa, taka sama dla skrzyń w dizlach i na przykład otto 1.8, więc po tym nie poznasz.
Tutaj szukaj oznaczenia skrzyni :
GBA ma na przykład czujnik G22, FRL nie ma ... Przełożenia te same.
FTT, FYT, GBC jest z quattro,
A kiedy uzupełnisz profil ? No i dlaczego chcesz zmienić tę skrzynię...
pre_pl: chyba zalety skrzyni 6 sa oczywiste, szczegolnie w trasie :cool:
dzięki za zainteresowanie...
1.uzupełniłem profil.
2.służbowy pasek ma 130 km i 6 biegów i widzę jednak różnice...dlatego chciałem powalczyć.drugi powód to okazyjny zakup skrzyni z Audi A4 z 2003 roku...1,9 TDI (rozbity z GB)... skrzynia ma oznaczenie 0814033FRK (w miejscu oznaczonym 1 na schemacie). Dalej nic nie wiem. Napewno nie pasuja półosie... Jakie będą pasowały?
dziekuje z góry za pomoc...[br]Dopisany: 20 Sierpień 2007, 21:57 _________________________________________________Aha i dalej nie wiem co to za skrzynia....[br]Dopisany: 20 Sierpień 2007, 22:11 _________________________________________________A w punkcie 2 mam na skrzyni oznaczenie: 01E 301 103 K-L....
Na przegubie wew jest oznaczenie: 4A0 407 341 B
POMOCY?
(co to za skrzynia co to za przeguby i jakich ja bede potrzebował...)[br]Dopisany: 20 Sierpień 2007, 22:16 _________________________________________________POMOCY...nie wiem jakie półosie mogą pasować...
ta nie podejdzie do A4, zarejestruj się na www.vagcat.com to sam będziesz mógł sprawdzić...
Znalazłem, że była montowana w A6
na allegro znalazłem te skrzynie od Passata...piszą że pasują do A4 i A6...
z wyglądu i pomiarów wydaje się że pasuje-poduszka,wodziki,kabelki...nie pasują jedynie półosie...
i problem...
