witux 1 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 I znów problem. Kiedyś nie działał mi nawiew środkowy oraz zamiast zimnego powietrza miałem ciepłe jak klima chodziła. Elektryk naprawił mi to twierdząc że "servo klapy centralnej się zacięło" i musiał odblokować to ręcznie bo programowo się nie dało. Działało miesiąc i teraz mam sytuację podobną. Tzn. klima działa i tylko nawiew środkowy. Góra i dół - nie. Pytałem go wcześniej o dostęp do tych silniczków, powiedział że nic nie trzeba dużo przy tym robić bo silniczek ten widać gdzieś pod kokpitem. Nawet nie trzeba demontować radia i panelu klimatronika. Pytanie do Was - Gdzie dokładnie się znajdują te silniczki, jak wyglądają i może jak zdemontować to. Bo może załatwię sobie taki silniczek i sam będę chciał sam wymienić. Jakieś zdjęcia i opisy krok po kroku mile widziane. Dzięki z góry Koledzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Doman13 0 Opublikowano 13 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2007 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,13920.0.html http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,9609.0.html tam sprawdź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
