[B6 AMB] Zakuta czy nie?
AEB/ARK mają na pewno szerszą główkę korbowodu od np AVJ-a
temat był opisywany na www.streetracing.pl
do tego Aeb ma sworznie 20mm później chyba były 19mm :mysli:
Aeb ma tez największe kanały w głowicy
i jak kolega pisał kute tłoki, oraz chyba powierzchniowo utwardzony korbowód
pisał o tym aju
to są fakty, fakty które można łatwo sprawdzić, natomiast odnośnie kutych gratów, każdy o nich pisze ale nikt tego na oczy nie widział, dlatego nie będę się wymądrzał bo po prostu tak mi powiedziała osoba która sporo grzebała w tych silnikach :wink4:
Panowie, to może jeszcze jakaś podpowiedź co do modów... nie chce z auta robic rakiety, jednocześnie wydając kupe kasy. Jeżeli myślicie ze te 220-230km jest realne i nie wypłucze mojego portfela za bardzo to prosze o zestawienie, co by należało oprócz softu wymienić i jakie to będą m/w koszta. Moje autko to 1.8T 170KM quattro automat, więc troszke mi tej mocy ucieka przez to wszystko... Proszę o propozycje.. :notworthy:
Wszystko jest na forum, wystarczy poszukać. Ostatnio Udy zdrobił w sowim AMB 230KM poczytaj jego wątek, wydał jakieś 8tys.
turbina k04 - 3500zł ( tu można pokombinować bo nie wiem czy nie wystarczy k03s która jest chyba tańsza i łatwiej dostępna)
fmic 14 cm- 1500zł
tip - 500zł (plus wszystkie przewody podciśnieniowe)
test pipe - 300zł
dv forge 400 zł plus komplet sprężynek 100zł
wtryski 380cc - 400zł ( jak uda ci się znaleźć używane tak jak mi, nowe jakieś 800-900zł)
strojenie ok 1500 zł
do tego jeszcze w planach mam:
oil catch tank ~ 400zł
wydech z kwasówki ~ 2000zł
zamontować w końcu wskaźniki ( boost, ciśnienie oleju, temp spalin ) ~ ????? PLN
Nie wspomnę tu o takich rzeczach jak hamulce czy zawieszenie, bo nie podnosi to mocy silnika ale pozwala cieszyć się tą mocą a przede wszystkim wiadomo, bezpieczeństwo podstawa. Seryjne heble przy seryjnej mocy nie dawały rady, teraz to by się zesrały chyba.
Acha no i wiadomo, świeczki (150zł), sonda lambda (400zł), oleje, filtry i inne pierdoły pasuje zadbać o takie rzeczy częściej. Robię serwisy co 7 max 9 tys kilometrów. Właśnie mi się zbliża następny. ( kompletna wymiana wszystkich płynów, płukanie, czyszczenie, zmiana oleju na MOtul Xcess syntetyk, sprawdzenie pompy oleju, drożności wszystkich przewodów olejowych, szczelności. itd itp.
Ja w ten sposób obchodzę się z autem, uważam, że odwdzięczy mi się bezawaryjną jazdą z podniesioną mocą. Podniesienie mocy o te 60 km to jednak jest jakieś tam obciążenie dodatkowe dla silnika więc moim zdaniem należy o niego lepiej zadbać i powinieneś się z tym liczyć podnosząc moc i licząc koszta.
Acha ślizga mi się sprzęgło także trzeba będzie doliczyć jeszcze z 1000parę złotych :decayed: :decayed: :decayed: :decayed:
pozdro
kutych silnikach było pisane na naszym forum 2 lata temu albo i wcześniej...
nie chce mi się powtarzać dla tych co nie umieją używać szukajki
Udy, przydałoby się coś mocniejszego. U mnie nie będzie tego problemu z tipem.
Gość
