witman1 Opublikowano 20 Lipca 2010 Opublikowano 20 Lipca 2010 Podczas manewru skrętu (tylko w lewo) słyszę cykanie (odgłos podobny do klucza "grzechotki") w prawym kole. Nierówności terenu nie mają nic do rzeczy. Tak dzieję się nawet na wylewce samopoziomującej, na parkingach w Hiper-marketach. Dodam, że ten odgłos jest wogóle nie słyszalny podczas jazdy na wprost i przy skręcie w prawo. Natomiast nawet minimalny skręt w lewo wyzwala ten dziwny odgłos cykania. Czy ktaś wypowie sie w tym temacie? PROSZĘ.
gurban6 Opublikowano 20 Lipca 2010 Opublikowano 20 Lipca 2010 Może masz tam świerszcza A na poważnie to pewnie przegub .Podnieś auto na lewarku z obu stron i słuchaj,i skręcaj kołami i kręć.Jak będzie to samo to pewnie przegub lub łożysko.
witman1 Opublikowano 21 Lipca 2010 Autor Opublikowano 21 Lipca 2010 Posłucham Waszej podpowiedzi. Dzisiaj akurat jadę na Opolską 161a we Wrocku poprawić klimę (prawdopodobnie czynnik wziął i zszedł), a przy okazji robią tam przeguby, osie, półosie. Może macie rację - odpowiem po powrocie. Dzięki
talib1990 Opublikowano 21 Lipca 2010 Opublikowano 21 Lipca 2010 kolego ja mam taki problem. jade na wprost jest ok skrecam w lewo jest ok, skrece kolami o 1* w prawo jest takie tykanie jakbym najechal na autostraadzie na ten nadlany pas na poboczu. tez sie zastanawiam czy to przegub czy moze lozysko, daj znac co wskórałeś
witman1 Opublikowano 23 Lipca 2010 Autor Opublikowano 23 Lipca 2010 odpowiem dopiero jutro wieczorem, bo moja dzisiejsza wizyta w warsztacie przeniosła się na jutro. [br]Dopisany: 21 Lipiec 2010, 13:49_________________________________________________Niestety lub stety, to nie przegub. Chyba sam zajrzę do tego koła, bo wydaje się to być jakaś pierdoła.
Puczek76 Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 Mam ten sam problem,przy skręcaniu w prawo.Czy odkrył ktoś przyczynę?
voytek80 Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 sprawdźcie osłony przegubów jesli są ślady smaru to z pewnością przegub
slaviozo Opublikowano 3 Listopada 2010 Opublikowano 3 Listopada 2010 podpinam sie po temat i do kolegow wyzej ktos rozwiazal ten probelm ?
gzrybol Opublikowano 10 Listopada 2010 Opublikowano 10 Listopada 2010 Witam Łożysko wyje, huczy a nie strzela lub trajkoce, poza tym łatwo można sprawdzić przegub nie będzie strzelał przy większej prędkości w zakręcie a łożysko będzie bardziej wyło.
