[ALL] 1,8T 150 KM - wgrałem dziś program, mieszane odczucia
yhm tak zrobie przynajmniej bede pewny bo nie kumam tego wogole:/[br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 14:19_________________________________________________a może być tak ze zmierzył mi moc na kołach?
raczej malo prawdopodobne :wink4:
dłaczego?
[br]Dopisany: 24 Lipiec 2010, 15:53_________________________________________________może opisze jak mi zhamował auto- oczywiście wjechał na rolki wszedł pod spód przypioł ja tak do gleby ze koła schowały sie w błotniki zapytał do ilu ma ją kręcić ja mowie ze no nie wiem ty tu hamujesz podszedł do kompa wp[isał nr rej moje dane i jakie auto coś z listy wybierał ale nie mam pewności czy była tam jakaś masa pojazdu czy cokolwiek w kazdym razie wsiadł i i tak jeden byt 2 but 3 but i 5 i but doszedł do 61 tys i puscił koła sie toczyły dopuki nie staneły same i wsio wyszło jak wyszło moje pytanie czy on powiniem tak mocno do gleby przypiąć auto bo mi sie wydaje ze powinien tył spiąć zeby nie wyskoczył z rolek
po tym-nie wiem,czy chciałbym,aby ten pan mi powiedział cokolwiek o mocy auta...hamuje sie auto na 3,lub 4 biegu do odcinki, ale komp i tak skończy pomiar ,kiedy moc i moment osiągną szczyt
jakby ci sam tyl wpial to auto by wystrzelilo z procy w sciane. 5 bieg do konca :shocked: niezle... kto ci hamowal auto? wrzuc wykres
1. Dobrze jest hamować na 5 biegu, bo sa mniejsze wahania i większe obciążenie dla silnika.
2. Jeśli nie ustawiał obrotów dla hamowni tylko wybrał z listy przy niestandardowych kołach, to wynik jest przekłamany. Do wykonania jeszcze raz pomiar na hamowni.
jak znajde troche czasu to wrzuce ten wykres umuwiłem sie do poznania na hamownie zobaczymy co z tego wyjdzie. myslicie ze dynometrem bedzie ok?
dla mnie ten wykres z pierwszej strony śmierdzi paintem :thumbdown:
no co ty, nie gadaj :naughty: :gwizdanie:
na momencie moge lepsze nasmarować :gwizdanie:
ile chcesz ??? 230 ??? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
dobra jak tu sie wrzuca obrazki? :confused4:[br]Dopisany: 25 Lipiec 2010, 12:12_________________________________________________http:
wyjasniłem ci tutaj
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=138183.new#new
Sprawdziłem VAGiem, że nie ma błędów po przejechaniu około 400 kilometrów od wrzócenia programu.
Podczas jazdy zerknęliśmy też na odczyt z sondy lambda, były w normie.
Na koniec cisnienie doładowania - na początku ładuje 1,2 bara, potem przechodzi w 1,1 - do 1,0 i przy końcówce obrotów ma 0,8 bara.
ładuje 1,2 bara
nie za duzo jak na K03 ????
ładuje 1,2 bara
duzo za duzo :thumbdown:
jak się wirnik urwie to będzie niezły czad, kolega zgubi olej rurą wydechową :thumbdown:
wpadnie do kabiny i obetnie pasazerowi noge :D
co jak co , ale auto jebnięcie teraz pewnie ma nieziemskie :kox: :kox: :kox:
ciekawe jak AFR :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
odlacz N75 i tez bedziesz mial 1.2 w peaku, za***ista sprawa :decayed:
szczególnie przy wyprzedzaniu,a tak powracająć-co z tą Octavią?
