[ALL B6] Zapach po odgrzybianiu
Ja to robiłem no obiegu otwartym a ECON raczej nie ma chyba znaczenia.
Ja ustawisz temerature na maxa to i tak okna otworzysz, jak temp wysoka to sprężarka chyba nie pracuje...
Sprężarka pracuje zawsze, obojętnie jaką ustawisz temp. , wyjątkiem jest tryb ECON lub temp. zew. poniżej 5oC ( w niektórych modelach poniżej 2.5oC )
Witam
Miałem ten sam problem, smród niesamowity na econ. Kilka razy ozonowanie po 1 godz. i nic, pianki w kratki i dolot pomagały tylko na chwilę i raczej zmieniały zapach a nie usuwały problemu.
Kupiłem preparat CRC AIRCO, odkręciłem schowek, wyjąłem wentylator i dopiero do kanału wsunąłem wężyk dołączony do preparatu jak najdalej tylko się dało.Dodatkowo na tunelu jest taka zaślepka przez którą widać parownik od strony wylotu, tam też spryskałem.Później postępowałem zgodnie z instrukcją dołączoną do preparatu i wreszcie sukces !!!
Myślę że rodzaj preparatu nie ma tu aż takiego znaczenia tylko dostanie się jak najbliżej do parownika i dokładne spryskanie od strony dolotu.Jeżeli nie ma tam dużego syfu to reszta tej grzybni :decayed: spłynie odpływem pod samochód.
Robo_A4 czy możesz na jakiejś fotce zaznaczyć gdzie jest ta zaślepka w tunelu przez którą widać parownik.
Z góry dziękuje
W dziale warsztat masz odgrzybianie parownika ze zdjęciami. Spojrzyj tam.
