[ALL] Proszę o analizę błędów
Witam proszę o analizę błędów na prośbę kolegi samochód vw passat 3BG 1.9 tdi automat.Dziękuję.
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KD
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4897
Coding: 00001
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ5E083365 VWZ7Z0D0768282
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 927 156 S
Component: AG5 01V 1.9l-PD RdW 2224
Coding: 00103
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
18169 - Shift Lock Solenoid (N110): Short to Ground
P1761 - 35-00 - -
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 829 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
P1761 - 35-00 - -
1. Miernik G70 masy powietrza. Przerwa lub zwarcie z masą.
Musisz zrobić logi dynamiczne celem sprawdzenia czy przepływomierz poprawnie "przepuszcza".
2. 18169 - P1761 Zawór blokady dźwigni przełączania zakresów jazdy N110
Brak sygnału lub zwarcie do masy
Ten zaworek dotyczy blokady dźwigni przełączania zakresów jazdy (N110). Umieszczony jest w mechanizmie przełączania biegów, w pobliżu dźwigni przełączania zakresów jazdy.
Uniemożliwia niezamierzone uruchomienie dźwigni przełączania zakresów jazdy z położenia P i N, dopóki nie zostanie naciśnięty pedał hamulca.
3. to czujnik temperatury cieczy chłodzącej
Pozdr.
P1761 - 35-00 - -
Pozdr.
Dziękuję bardzo.Pozdr
