pawelwor Opublikowano 22 Lipca 2010 Opublikowano 22 Lipca 2010 Po wciśnięciu przycisku nawiewu górnego, powietrze leci nawiewem dolnym i na odwrót. Czasem też nie działa centralny nawiew (chyba zależnie od uruchomienia samochodu). Ktoś się z czymś takim spotkał i wie co mu dolega?
grzesiek88 Opublikowano 23 Lipca 2010 Opublikowano 23 Lipca 2010 a może ktoś coś kombinował z panelem??
pawelwor Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2010 Przez prawie 2 lata było dobrze, nie grzebane. Ostatnio czyszczony był parownik i nagrzewnica, sprawdzone silniczki - w środku jak nowe. Wszystko poskładane jak należy, na swoim miejscu (wcześniej oznaczone było wszystko i porobione zdjęcia). [br]Dopisany: 23 Lipiec 2010, 15:18_________________________________________________Nikt się nie spotkał z takim przypadkiem?? Próbowałem jeszcze z adaptacją i nic... Centralny działa normalnie, tylko te dwa coś nie tak... Nawet jak wcisnę mocny nawiew na szybę przednią (przycisk w lewym górnym rogu) to wieje na nogi, zamiast na szybę
maciejas002 Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Kolego, mam podobnie, daje nawiew tylko na przednią szybę a tu gdzieś po nogach śmiga powietrzem, nasuwa mi to myśl bo byłem ostatnio podpiąć komp do VAGa i wyszło że chyba sterowanie silniczkiem ( czy coś takiego ) jest nie tak, ( w sensie błąd tego typu pokazało) może to ma wpływ na to którędy przedostaje się powietrze, bo jeśli silniczek od sterowania przegrodami nawiewu nie działa poprawnie to wtedy będzie wiać gdzie chce, pojadę jeszcze raz do znajomego może znajdzie chwilę by podłączyć jeszcze raz
pawelwor Opublikowano 1 Września 2010 Autor Opublikowano 1 Września 2010 U mnie błędów nie pokazywało... Czekam niecierpliwie na inforomacje
wojtekwawa Opublikowano 7 Września 2010 Opublikowano 7 Września 2010 Sprawdź kody klimatronika, a jak nic nie pokaże to połączenia. Najlepiej odkręcić schowek i sprawdzić jak chodzą i które silniczki.
songo Opublikowano 11 Września 2010 Opublikowano 11 Września 2010 kolego a sprawdź sobie numery na silniczkach tych założonych a tych na zdjęciu bo właśnie tak sie dzieje jeżeli np końcówka jest 028 a było 026. jeśli wszystko jest ok to albo ktoś kombinował coś przy panelu albo panel sam od siebie zaczyna odmawiać posłuszeństwa
pawelwor Opublikowano 25 Września 2010 Autor Opublikowano 25 Września 2010 No to dzisiaj znalazłem czas, rozebrałem konsolę środkową wyjmując ten plastik z nawiewami na nogi (łatwiej mi było odkręcić silniczek od strony kierowcy) i zamieniłem miejscami silniczki: nogi/odmrażanie i ciepło/zimno (tutaj o dziwo działało wszystko normalnie). Nie wiem jak ja to kiedyś oznaczyłem, ale one były nie na swoich miejscach Teraz wszytko wieje jak należy. A i u mnie wszystkie silniczki są takie same, mają chyba trochę pod innym kątem ułożone te "bumerangi", do których przyczepia się sztangi klap.
