robo1 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Opublikowano 15 Sierpnia 2007 witam klubowiczów mam mały problem ze swoja bryczką-przy porannym odpalaniu zaczyna kopcic na biało przez jakies 10 sekund -pózniej jest wszystko ok.-chyba ze postoi jakies pare godzin az silnik ostygnie i jest to samo - samochód nie grzeje sie -temperatura 90 stopni i ani drgnie wiecej ,oleju tez jakos nie bierze- co moze byc przyczyna tego -pozdrawiam Robert.
schiller Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 a czy jak wystepuje to zjawisko silnik chodzi jakos nierowno?
Gość MorgothV8 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Może na początku nie łapie na jeden gar.....
MarEsp Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Uszczelka pod głowicą puszcza i zaczyna ci zasysać płyn chłodniczy do cylindra- po rozgrzaniu szczelinka znika (metal siem rozszerza) , ale - samo się nie naprawi i będzie coraz gorzej. A płynu ci nie ubywa ? Nie ma oleju w płynie ? (bo szczelinka raz zasysa płyn a raz wrzuca do płynu spaliny .. )
mareks84 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 u mnie jest to samo z tym ze zaciaga mi olej przez kolektor wydechowy i jest podejzenie ze to turbo, jutro mechanik bedzie sciagal to sie okaze co jest. U mnie tez kopci z tym ze na niebiesko i tez nie zawsze, odkrec obejme przy kolektorze ssacym i zobacz czy jest tam sucho....
poziek Opublikowano 20 Sierpnia 2007 Opublikowano 20 Sierpnia 2007 sprawdź płyn chłodniczy czy nie ucieka...
