[B6 AVF] Piszczą opny podczas hamowania
tomi790
Witam,
Podczas ostatnich upałów okazało się że przy gwałtownym hamowaniu piszczą opony. Nie wiem czy to normalne, bo wygląda jakby podczas hamowania blokowało koła, a jest ABS. Czy to może być coś z ABS-em? (ESP działa bo kiedyś na piasku włączył). Dodam jeszcze że opony są używane i pewnie na przyszły sezon zostaną zmienione na nowe.
to nie wciskaj tak mocno hamulców :polew: a tak serio to może masz bardzo miękką mieszankę albo zimówki :wink4:
U mnie też podczas upałów jak mocno hamuję słychać jak cicho opony piszczą. Pewnie to przez mieszankę gumy z której są opony.
albo już są stare opony i guma jest sparciała ja tak miałem w starym aucie
też tak mam ale przy ruszaniu :gwizdanie:
a opony mam prawie nowe continentale, i piszczy jak c**j jak jest chłodniej to cisza :notworthy:
No właśnie nie butuje oto chodzi :naughty: bo jak butuje to w ogóle już katastrofa :shocked: Rozgrzany asfalt i opony i wynik jest.
Najlepiej po deszczu :gwizdanie:
opony podczas ostrego hamowania będą piszczały, tylko pytanie czy blokuje Ci całkiem koła podczas hamowania czy czujesz pulsacyjne hamowanie i piszczy.
bo jak nie blokuje całkiem kół to jest wszystko ok.
To, że gumy letnie nie są pierwszej świeżości to wiem i zostaną tylko do końca sezonu. Zastanawiałem się czy w A4 nie wyczuwa się włączenia ABS-u przy nagłym hamowaniau, bo w B4 było tak, że przy gwałtownym naciśnięci hamulca uruchamiał się ABS i były odczuwalne przy tym, drgania pedału hamulca (jakby stukanie ABS-u). Tutaj tego nie ma. Ale byłem na przeglądzie i nic nie wyszło.
Ale raczej jeśli nie działałby ABS to i nie powinien działać ESP - a ESP działa. Czy one działają niezależnie?
