[B6 AWX] Problem po wymianie rozrządu...
Witam.
Dziś po raz pierwszy wymieniałem rozrząd w mojej a4.
pierwszy raz od zakupu - ponieważ wcześniej miałem pewność że jeszcze był ok.
Więc tak: zakupy w IC i do poleconego mechanika.
Kilka godzin później, odbieram samochód i kilka set metrów od warsztatu do moich uszu dobiegł dziwny dźwięk...
Tj. może był od początku, ale lał deszcz i nie słyszałem tego dźwięku.
Więc zawracam i pytam skąd to i po co?
Mechanik posłuchał, popukał i stwierdził że to z osłony paska rozrządu.
tj. może nie tyle że obciera, ale osłona wpada w rezonans i taki dźwięk słychać.
i teraz tak: jak się ściśnie tą osłonę z buków, to słychać mocnej, jak od przodu - dźwięk cichnie...
Wg. mechanika, tak ma prawo być i że to całkiem normalna sprawa, a że wcześniej nie słyszałem
to kwestia tego że dźwięk ten był zagłuszany (przy okazji rozrządu wymieniłem paski wielorowkowe
wraz z całym kompletem rolek, napinaczy itp. które faktycznie były w co najmniej średnim stanie).
I teraz nie wiem, lecieć gdzie indziej żeby na to zerknęli, czy faktycznie tak może być?
A może powinienem walić do tego mechanika żeby coś z tym zrobił?
No chłopie! Tak tego nie zostawiaj! To raczej nie jest normalne, że mechanior wmawia Ci, że może coś wpadać w rezonans i obcierać. Jedź do niego i niech poprawia, a jak nie da rady, niech zerknie prawdziwy fachowiec.
