Brylantoos 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Witam!! Co prawda świerzynka ze mnie na tym forum ale musze prosić o pomoc.Kolega przyjechał z lapkiem i podbieliśmy mój nowy samochodzik czyli A4 B5. Po diagnostyce pojawiły sie takie o to błedy : Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 028 906 021 FL Component: 1.9l R4 EDC 00SG 0814 Coding: 00002 Shop #: WSC 00395 No fault code found. Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 4D0 907 379 D Component: ABS BOSCH 5 7402 Coding: 0265108005 Shop #: BB 37402 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 D Component: A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D63 Coding: 00043 Shop #: WSC 06317 4 Faults Found: 00799 - Coolant Temperature Sensor (G110) 30-00 - Open or Short to B+ 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to B+ 01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 41-00 - Blocked or No Voltage 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent Address 15 ------------------------------------------------------- Controller: 8A0 959 655 B Component: Airbag V AUDI D00 Coding: 00766 Shop #: WSC 06315 No fault code found. Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 919 033 B Component: B5-KOMBIINSTRUMENT__D07 Coding: 00140 Shop #: WSC 25700 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: 4A0 953 234 Component: IMMO AUZ9Z0SN456279 D76 Coding: 00000 Shop #: WSC 00395 No fault code found. End ------------------------------------------------------- czyli generalnie błedy klimatronika.Później poszperałem chwile w necie i przetłumaczyłem : 799 Czujnik temperatury cieczy chlodzącej-G110 przerwa lub zwarcie do plusa 779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17 przerwa lub zwarcie do plusa 1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71 zablokowany lub brak napięcia 1273 Silnik dmuchawy-V2 różnica dorególowania - BŁĄD SPORADYCZNY Mozecie mi towarzysze podpowiedziec od czego zacząć??coś przeczyscić ??ogólnnie gdzie rece wsadzić. Dodam ze po wykasowaniu błedów pojawiają sie te same na nowo.Autko tez nie swiruje a klima chłodzi ,wręcz mrozi. Z góry dziekuje za pomoc.Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 26 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 Zacznij od ich skasowania.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Brylantoos 0 Opublikowano 26 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2010 przemik z całym szacunkiem ale chyba nie doczytałes mojego posta do konca .Błedy skasowałem ale wyłażą od nowa te same. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
