[B5 ADR] Sonda lambda błąd 16515
wiury
Witam.
Wiem ze już wiele było powiedzianen na ten temat, ale ja nadal nie znalazłem odpowiedzi na mój problrm.
Mianowicie wyskakuje mi ciągle bład 16515.
kasuję go ale po kilkdziesię ciu kilometrach znowu powraca.
Była zaśniedziała jedna kostka, więc ją przeczyściłe,ale błąd pozostał.
Dodam że samochód jeżdzi na gazie II generacji (wiem nie jest on odpowiedni ale już był)
Po sprawdzeniu statycznie vagiem na kanale 7,8 i10 wartości są jak poniżej i napięcie na sondzie jest stałę (nic się nie zmienia nawet jak dodaję gazu)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/88ff83a059f91a8a.html
Co radzicie sonda do wymiany czy regulacja gazu.
NIe chciałbym wydawac na sondę a potem się okaże zę to nie to.
Dodam że jest już przeczyszczony przepływomierz i katalizator.
Czasami odczuwam spadek mocy i tak jak by go muliło.
Dzięki za każdą sugestię.
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Po sprawdzeniu statycznie vagiem na kanale 7,8 i10 wartości są jak poniżej ...
Sprawdzałeś na lpg czy na Pb?
To sprawdź czy kabel od sondy do ECU jest drożny, a jak będzie ok to zbieraj na sonde.
Sonda do wymiany pokazuje to tez czas wtrysku, masz ubogo i ECU leje Ci Pb, na wolnych obrotach masz 4,8ms gdzie przy sprawnym układzie powinno byc 3,8ms. Co do wskazń sondy na LPG to sprawdz jak masz ustawiona emulacje sondy pewnie masz na odłączona, lepiej jest ustawic na "masa" wtedy lepiej bedzie sie zachowywac silnik.
Witam.
Wczoraj sprawdziłem kable od sondy do Ecu i wszystko jest w porzadku.
Widzę że jednak musz ekupić sondę i ją wymienić. Dzisiaj to załatwię i zobaczę jak bedzie.
Jak siępoprawi to napisze.
[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 07:13_________________________________________________http://moto.allegro.pl/item1167128723_sonda_lambda_uniwersalna_4_przewodowa_bosch.html
http://moto.allegro.pl/item1152539285_uniwersalna_sonda_lambda_typu_bosch_4_przewodowa.html
Czym sięróznią te dwie sondy i która jest w moim ADR.
Na stronie http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000Kv20pPmeW-SLSI0WFJrv_RY:-1.srv?view=VIndexFramesetJsp podają że jedna i druga pasuje, ale wizualnie są one inne.
Prosz eo opinię.
[br]Dopisany: 28 Lipiec 2010, 14:20_________________________________________________Witam.
Własnie wymieniłem sondę na nową.
Narazie musż epojeżdzić i zobaczyć czy bład powróci, ale już zauwazyłem, że nowa sonda pokazuje wartości wna kanale 7 i 8.
Zmienia się napięcie.
Zauważyłem jeszcze że na kanale 7 w pierwszej pozycjy pokazuje mi wartości -25%.
Czy powinieniem jakoś sondę zaadoptować lub zresetowac ECU?
[br]Dopisany: 18 Sierpień 2010, 07:27_________________________________________________
Witam.
Dzisiaj sprawdzięłm jak to wszystko chodzi i wydaje mi się że jest coś nie tak.
Czy takie powinny być wskazania sondy an wolnych obrotach.
Wydaje mi się że mieszanka jest za bogata.
I jeszcze jedno na benzynie przy wciśnięciu gazu jest taki moment zadławienia właśnie jak by go chwilowo zalewało.
Czy jakoś się to reguluję.
Czy może to wina gazu?
