seals1979 Opublikowano 27 Lipca 2010 Opublikowano 27 Lipca 2010 Witam Mam do grona klubowiczów ogromną prośbę: demontując antenę ze wzmacniaczem w swoim audi zniknął mi kabelek zasilający wzmacniacz. Czy szanowne grono wie gdzie mógł on zniknąć - gdzie go szukać na podsufitce? Kupiłem już nową antenkę ze wzmacniaczem tylko nie wiem gdzie jak podłączyć do niej zasilanie? Bardzo proszę o pomoc.
aju Opublikowano 28 Lipca 2010 Opublikowano 28 Lipca 2010 ori wzmacniacz chyba jest zasilany po kablu antenowym
seals1979 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Opublikowano 29 Lipca 2010 no tego nie wiem do tego wzmacniacza dochodzą dwa kable - antenowy i jeden zasilający. I właśnie o ten zasilający chodzi - gdzie on jest ?
aju Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 kolego mówisz o srebrnej puszcze pod anteną czy o srebrnej puszce w lewym nadkolu w bagażniku?
seals1979 Opublikowano 29 Lipca 2010 Autor Opublikowano 29 Lipca 2010 tak mówię o srebrnej puszce pod antena.
aju Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 obadam do i dam Ci znać,a le chyba idzie tam tylko 1 kabel z tego co pamiętam
czaja77 Opublikowano 29 Lipca 2010 Opublikowano 29 Lipca 2010 witam idzie tylko jeden antenowy , i właśnie w nim jest zasilanie wzmacniacza. Kolego jak podłączysz już tą nową antenę, napisz jak się sprawuje,bo ja już taką mam u siebie ale mam problem z jej zasileniem , bo nie wiem skąd pociągnąć kabelek plusowy
aju Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 no to dobrze mówiłem i pamiętałem że zasilanie jest w antenie :gwizdanie:
seals1979 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Opublikowano 30 Lipca 2010 to jezeli tak to jak podłączyć kabel aby było z anteny zasilanie ?
aju Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 Do nie ori wzmacniacza nie podłączysz, musisz doprowadzić dodatkowy plus do wzmacniacza, ja wziął bym go z kostki ISO radia a kabelek poprowadził wzdłuż progów, później obok suba i koszyka na tuner+zmieniarkę, później po słupku do góry i już jesteś koło lampki bagażnika. Czemu nie plus z lampki? bo póki jeździmy codziennie nie ma problemu, ale zostawienie auta na kilkanaście dni i może być po aku, niby taki wzmacniacz nie bierze dużo prądu ale zawsze ....
seals1979 Opublikowano 30 Lipca 2010 Autor Opublikowano 30 Lipca 2010 Reasumując trzeba polozyć kabel i podłaczyć go w kostce iso radia do autoanteny ?? Wtedy będziemy mieć 12V i do wzmacniacza ??
aju Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 12+ poszukaj w kostce miernikiem czy żarówką jak nie masz miernika, takiego żeby się prąd pojawiał po włączeniu kluczyka dopiero
rysiuu Opublikowano 30 Lipca 2010 Opublikowano 30 Lipca 2010 Jak nie znajdziesz 15tki w kosci iso, to tak jak napisał aju - ciągniesz go ze stacyjki. Minus tego rozwięzania jest taki iż FM będzie dobrze zbierało dopiero po zapłonie
chriss Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Witam,dzisiaj chcąc wymienić uszczelkę pod anteną,po zdjęciu lampki oświetlenia bagażnika ukazały się mi trzy kable wychodzące z anteny dwa grubsze koloru czarnego i jeden cienki w kolorze żółto-czarnym.Jeden z czarnych to pewnie radio ten żółty to może zasilanie ale od czego ten ostatni (czarny wygląda na antenowy) ? [br]Dopisany: 15 Kwiecień 2011, 19:50_________________________________________________GPS ale czy takie anteny obsługiwały GPS
flex78 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Mam tak samo, dwa koncentryki i jeden "+" (czerwony), FM za bardzo nie chciało mi grać, podłączyłem zasilanie z kostki radia na ten wzmacniacz w antenie i jest zaje..., ten drugi kabel to przypuszczam jest anteną GSM
