[B5 AFN] Ciągle pracujący wentylator klimatyzacji 2 bieg.
Witam,
Niedawno rozwiązałem problem nie działającej klimatyzacji (wyczepiła się wtyczka z zaworu wysokiego ciśnienia), a od wczoraj wentylator klimatyzacji włącza się po przekręceniu zapłonu i chodzi podczas jazdy bez przerwy.
Ktoś spotkał się z taką dolegliwością. Czy może to mieć związek z czasem źle działającym imobilaizerem (migający kluczyk)?
Bartek
sprawdź błędy na klimatroniku :wink4:
Witam,
Sprawdziłem błędy na klimatroniku i pod żadnym kanałem nic nie pokazało. Rozłączyłem kość wentylatora pod osłoną przy zbiorniczku płynu wspomagania wentylator się wyłączył podłączyłem znowu zaczął wyć. Gdzie może być przyczyna? Może jakiś przekaźnik? Gdzie znajduje się czujnik który odpowiada za przełączanie biegów wentylatora?
Bartek
Zapewne masz uszkodzony włacznik wysokiego cisnienia i dlatego była wypieta wtyczka.
tak moze byc. ciagla rpaca moze wskazywac na cos w rodzaju "trybu awaryjnego" mialem tak w innym aucie keidy brakowalo tego czujnika calkowicie.
po prostu wentylator chodzi "na wszelki wypadek" bo auto ma jakies niejasne odczyty ...
jak odepniesz ta wtyczke co ja wczesniej podlaczyles to nie wraca do normy?
Witam,
Nie wtyczka wypięła się podczas delikatnego kontaktu z innym autem miałem przed wiosna mała kolizję, jak wtyczkę podłączyłem klima zaczęła działać bez problemu i tak było przez 3 tyg. A od 4 dni mam tak że wentylator chodzi na 2 biegu non stop. Dopiero dzisiaj miałem 2 razy sytuację, że po zgaszeniu auta i odpaleniu wentylator przestał chodzić i było ok. kolejne odpalenie po jakimś czasie i znowu wentylator chodzi na maksa. Co to może być? Czy ktoś spotkał się z takim objawem? A może przekaźnik się zawiesza?
Bartek[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 22:35_________________________________________________[br]Dopisany: 03 Sierpień 2010, 22:36_________________________________________________
Witam,
Nie próbowałem z odpinaniem tej wtyczki. Jak wentylator chodzi na 2 biegu nie ma błędów na klimatroniku.
Bartek
Jak odłączysz wtyczkę tego czujnika a wentylator się nie zatrzyma to proponuje jeszcze odłączyć wtyczkę włącznika termicznego wentylatora ( wkręcony jest w chłodnicępo lewej stronie - str. kierowcy :wink4: )
Jezeli odpiecie wtyczki od czujnika wys. cisnienia i czujnika temp w chłodnicy nie pomoze to winny bedzie przekaźnik wentylatora.
Witam,
Wina chyba po stronie czujnika wysokiego ciśnienia. Jak wentylator chodzi rozłączę kość z czujnika wysokiego ciśnienia wentylator zatrzymuje się po ponownym podłączeniu kości nadal stoi. Na następny dzień załączam zapłon i wentylator ponownie śmiga na 2 biegu, delikatnie śrubokrętem uderzyłem ten czujnik i wentylator się wyłączył. Nie znam konstrukcji samego czujnika - może się przywiesza?
Bartek
Witam,
Bartek
A czy wentylator na 2 biegu chodzi ci też jak zimniej na polu np. około 20 stopni ?
Witam!
Panowie ja mam identyczny problem. Gdzie będzie czujnik wysokiego ciśnienia?? Jak wygląda i gdzie go szukać?? :wallbash:
  • 4 tygodnie później...
Hallo!!
Pisałem o tym wiosna i mam ciągle tak samo tzn wentylator klimy pracuje non stop na drugim biegu, prócz sytuacji gdy na klimatroniku nacisnę ECO.Wówczas ustaje.Też podejrzewałem czujnik ciśnienia jednak nie ruszałem go do tej pory. Jeździłem w lato żadnych komplikacji nie było. Wiem jednak ze tenże wentylator ma dwa biegi wiec coś jest nie halo ze wyje non stop na drugim biegu gdy używam klimy.Jeśli wymienisz czujnik ciśnienia daj znać o efektach.
Ostatnio robilem koldze B6 TDI. Gdy Przekrecal kluczyk w stacyjce to wentylator ciagle chodzil i nie dalo sie go wylaczyc. Winny byl czujnik temperatury (4PINOWY Z TEGO CO PAMIETAM) - znajduje sie on w 1,9 TDI z tylu silnika (przy samej grodzi). Pozdrawiam
