Włączenie/wyłączenie dźwięku FISa w A4 B6
Jak wlaczyc/wylaczyc za pomoca VAGa dzwiek FISa np. jak zapala sie rezerwa.
O, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Jeśli już to szukaj w kanałach adaptacyjnych Instruments.
a teraz masz dźwięk??
szczerze mówiąc nie słyszałem o tym
Oczywiście, Ty też masz. Jak tylko pojawia się w najwyższym wierszu FISa jakikolwiek komunikat: rezerwa, brak płynu do spryskiwaczy, spalona żarówka, itp to informacja jest dodatkowo wyróżniana przeciągłym piskiem.
Prawdopodobnie koledze chodzi o wyłączenie tego pisku.
O wlaczenie :kox: :kox:
Mysle,ze nie jest awarii nie ma tylko zostalo wylaczone.Mam lampy LED i dopiero ja zamontowalem rezystory.Stad mysl,ze poprzedni wlasciciel wylaczyl. Gdzies slyszalem,ze mozna to zrobic.
malik wiem bo mam ten dźwięk u siebie gdy zapala się rezerwa
pytałem czy on teraz ma bo zadał pytanie: jak wlaczyc/wylaczyc
skoro ma wyłączone to może jakoś da się ten dźwięk włączyć
no ja też szukam - przeglądałem 100 kanałów w Instruments i nie znalazłem ...
Tu jest ale to VW G5
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/Golf5.html
Removing Seatbelt Chime
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Look at the third and fourth digits in the coding (00??x0x). Add the values for the options together and put them in the third and fourth digit location to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+16 - Sedan (Jetta)
ogólnie to obstawiam na uszkodzony buzzer,
Bieniek,a jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i wyjdziesz z auta z pozostawionymi światłami to piszczy?
Nie dziala.Takze pewnie wysral sie buzzer.
Jakie koszta i duzo roboty z tym??
no licznik musisz wyjąć,a czy z wymianą dużo roboty-nie wiem
masz tu linka,jak wyjmowałem swój licznik i do buzzera jest dostep
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=143205.0-bardzo prosty po rozkręceniu-tylko nie przyglądałem mu sie,jak go wyjąć,ale jak to zobaczysz-będziesz wiedzieć... :cool1:
a taki buzer na allegro pare zł kosztuje
http://allegro.pl/item1187276710_glosnik_mini_30_mm_16om_0250.html[br]Dopisany: 16 Sierpień 2010, 14:53_________________________________________________ja mam taki i jest ok przy otwarciu drzwi mam miły gong a przy zapaleniu rezerwy raz przypiszczy
wymieniałem buzer u siebie. Żadnego kłopotu z tym niema trzeba go wy-lutowac :) a potem nowy ładnie przylutować i działa
  • 12 lat później...
Odkopuje, kiedyś trafiłem na temat, w którym był opis(krótka wzmianka) jak wyłączyć dźwięki FISu (pisk przy niskim poziomie płynu do spryskiwaczy, oleju, przekroczeniu 2 godzin ciągłej jazdy, spalonej żarówce itp.). Wyłączyłem to przez VAGa, ale nie pamiętam gdzie... :( Czy mógłby ktoś podpowiedzieć, w którym miejscu jest ta adaptacja i jak to włączyć?
Musisz przekodować z highline FISa na zwykły.
Z sterowniku 17 (zegary) w adaptacjach, kanał 19
Trzecie miejsce od prawej z zera na jedynkę.
xx?xx: Fahrerinformationssystem
0 = FIS 1
1 = Highline ohne FIS
  • 1 rok później...
0 = FIS 1
Zrobiłem tak jak wyżej ale nie zadziałało. Wiecie jak wyłączyć buzzer za pomocą VAG?
Wrzuć auto-scan
U mnie soft code w kanale 17 w kodowaniu jest taki: 00000
Brzęczek piszczy nie wiem jak to zakodować żeby go wyłączyć
Wrzuć pełny auto-scan,  po raz drugi prośba.
