kozikron 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mam pytanie odnośnie elektryki tego samochodu. Pewnego dnia przestało mi działać lusterko od strony kierowcy. Od strony pasażera działa bez problemu. Składanie elektryczne lusterek działa bez zarzutów. Rozebrałem lusterko i sprawdzałem napięcia zasilające silniki, co się okazało, że napięcie do niego nie dochodzi. Gdzie mogę szukać przyczyny. Czy jest możliwość sprawdzenia tego układu za pośrednictwem Vag. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zdjąłem lusterko ujrzałem tam 3 przewody. Domyślam się, że jeden to grzanie lusterek, drugi zasilanie silników elektrycznego lusterka i 3 jest nie podłączony co to może być. Pozdrawiam i proszę o radę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
macieek 8 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Witam. Jestem nowym użytkownikiem tego forum. Mam pytanie odnośnie elektryki tego samochodu. Pewnego dnia przestało mi działać lusterko od strony kierowcy. Od strony pasażera działa bez problemu. Składanie elektryczne lusterek działa bez zarzutów. Rozebrałem lusterko i sprawdzałem napięcia zasilające silniki, co się okazało, że napięcie do niego nie dochodzi. Gdzie mogę szukać przyczyny. Czy jest możliwość sprawdzenia tego układu za pośrednictwem Vag. Pozdrawiam i proszę o radę. Jest możliwość sprawdzenia VAGiem. Powinno wykazac gdzie lezy problem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Może wiązka w drzwiach kierowcy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Tylko, że jedno lusterko działa, elektryczne szyby działają. Chyba, że wina leży po stronie dzojstika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Julo 0 Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2010 Tam tych kabli jest przynajmniej kilka, możliwe że akurat ten jeden się przerwał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 A ktoś by mi wytłumaczył jak zrobić diagnozę za pośrednictwem VAG, bym był wdzięczny. Posiadam programy Polski VAg 4,9 i Vag com 409 i Vag Com 0.81 Alpha[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 12:21_________________________________________________Sprawdziłem Vagiem i wyrzuciło mi takie błędy co one mogą oznaczać 939 silniczek lusterka lewego v149 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem 1560 Drzwi pasażera nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1561 lewe tylnie dzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane 1562 Prawe tylne drzwi nie otwarte/zamknięte nie autoryzowane[br]Dopisany: 05 Sierpień 2010, 14:48_________________________________________________Co oznaczają te logi [br]Dopisany: 09 Sierpień 2010, 13:40_________________________________________________Jaki numer katalogowy ma silniczek lusterka z lewej strony. Błąd w vagu 939 silniczek lusterka lewego v149 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariodario 1 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 a ja sie podepne pod temat aby nie robic nowego zamieszania. podgrzewanie lusterek zewnetrznych dziala automatycznie? jak tak to wjakich warunkach sie zalaczaja a w jakich sie wylaczaja? dzieki za odpowiedz i sory za ot!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 a ja sie podepne pod temat aby nie robic nowego zamieszania. podgrzewanie lusterek zewnetrznych dziala automatycznie? jak tak to wjakich warunkach sie zalaczaja a w jakich sie wylaczaja? dzieki za odpowiedz i sory za ot!!! Podgrzewanie lusterek włączasz przyciskiem od grzania tylnej szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dariodario 1 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 oj chyba mam cos nie tak bo jak odpalam auto to z lusterek para idzie jak sie odmrazaja, a tylnie ogrzewanie szyby mam wylaczone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 Ma może ktoś do sprzedania silniczek do lewego lusterka poszukuję na allegro, ale jest możliwość kupienia tylko całego lusterka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mily 4 Opublikowano 21 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2010 a ja sie podepne pod temat aby nie robic nowego zamieszania. podgrzewanie lusterek zewnetrznych dziala automatycznie? jak tak to wjakich warunkach sie zalaczaja a w jakich sie wylaczaja? dzieki za odpowiedz i sory za ot!!! Podgrzewanie lusterek włączasz przyciskiem od grzania tylnej szyby To raczej masz coś nie tak lub układ przerobiony. Ostatnio przerabiałem ten temat i lusterka grzeją cały czas nawet w lecie. Moim zdaniem powinno załączać się gdy temperatura spada poniżej jakiegoś poziomu, ale nie mogłem znaleźć takiego powiązania. Jest tylko bezpiecznik i przekaźnik reagujący na włączenie kluczyka nic po drodze nie widziałem (chodzi mi o zabezpieczenie temperaturowe)[br]Dopisany: 21 Grudzień 2010, 13:21_________________________________________________ Domyślam się, że jeden to grzanie lusterek, drugi zasilanie silników elektrycznego lusterka i 3 jest nie podłączony co to może być. Pozdrawiam i proszę o radę. Żeby było zasilanie muszą być 2 przewody do jednego źródła, czyli (ogrzewanie 2 kabelki, silniczek góra dół 2 kabelki i silniczek prawo lewo 2 kabelki) w sumie 6. Jednak często masę puszcza się jednym wspólnym przewodem i to może być masa dlatego nic nie działa, bo nie ma obwodu zamkniętego na każdym z tych trzech elementów. Nie mam przed sobą schematów ale ja stawiam że jest to masz (jaki kolor jest wiszącego przewodu, jak jakiś ciemny to na 99% jest to masa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 18 Stycznia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2011 Sprawdziłem i wychodzi następująca diagnoza, silniczek lusterka jest sprawny. Najwidoczniej jest problem z przewodami. Czy posiada ktoś jakiś schemat samej elektryki lusterek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukaszxxx 4 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Sprawdziłem i wychodzi następująca diagnoza, silniczek lusterka jest sprawny. Najwidoczniej jest problem z przewodami. Czy posiada ktoś jakiś schemat samej elektryki lusterek. Jesli masz lusterka: grzanie i regulacja to idzie 6 przewodów grzanie, regulacja i skladanie to 8 przewodow grzanie, regulacja, składanie i fotochrom to 10 grzanie, regulacja, skladanie, fotochrom i pamiec ustawien to 14 ja bym ci radzil sciagnac boczek i do kostki od lusterka podpiac pod przewod różowy miernik i zobaczyc czy jest prad , a przy rozkladaniu prad jest podawany na przewod niebieski jest to 12v wiec moze byc tez jakas zarówka, ewentualnie wykrec głosnik ulatwi sprawe..wykrec lusterko i sprawdz wiazke do lusterka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flex78 0 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2011 Do silnika sterowania wychyleniami lusterka dochodzą 3 kabelki (masa i 2 plusy na silniczki), jeśli piszesz że masz wolny jeden koniec to może przewód wysunął się z konektora przyłączeniowego do silika (może to być akurat masa i silnik nie będzie działał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 16 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2011 Witam. Dzisiaj przejrzałem wszytskie przewody odnośnie sterowania lusterkami. Przewody są OK. Silniczek jest sprawny bo podłączałem go na krótko. Vag cały czas wykazuje błąd 939 silniczek lusterka lewego v149 brak osprzętu/nie związany ze sprzętem. Co jest już nie mam siły gdzie szukać przyczyny. Co to za błąd i jak sprawić aby mieć sterowanie lusterkiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
flex78 0 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Przypuszczam, że problem leży w przełączniku lub gdzieś na złączach elektrycznych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
anonime007 0 Opublikowano 17 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2011 Witam kiedy częściowo umarła mi elektryka drzwi, okazało się, że problem leży w tej wtyczce z wajchą w boczku (chyba niebieska) brak styku. Pomógł WD plus kilkukrotne zapinanie i odpinanie "czyszczące". te same wtyczki są w zegarach i ten sam problem i to samo rozwiązanie... pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozikron 0 Opublikowano 7 Września 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2012 a jest możliwość sprawdzenia działania przełącznika, na prawe drzwi wszystko działa ok, składatnie też. Tylko brak sterowania lewym lusterkiem.[br]Dopisany: 17 Lipiec 2011, 16:13_________________________________________________czy jest możliwość sprawdzenia i regulacji lusterek za pomocą vaga ---------- Post dopisany 07-09-2012 at 15:21 ---------- Poprzedni post napisany 14-09-2011 at 09:01 ---------- Czy winą może być przełącznik. Czy sam moduł sterujący znajdujący się w drzwiach.Kable i silniczek lusterka jest sprawny na 100procent. Problem robie albo przełącznik albo sam sterownik. Proszę o pomoc bo powili mnie to męczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
