[B5 AEB] Problem z układem chłodzenia
Witam. Mam maly problem. Woda w zbiorniczku od ukladu chlodzenia (woda, bo jakis czas temu zlalem plyn chlodniczy) pobrazowiala. Nie wiecie co to? No i z rury wydechowej wydobywa sie jakby para wodna. (wyciety tez jest kat w srodku) na ta pare nie zwracalem uwagi wiec w wypadku wybebeszenia kata moze jest to normalne. Zaniepokoila mnie jedynie ta brazowata woda w zbiorniczku i dlatego ta panika.[br]Dopisany: 04 Sierpień 2010, 19:47_________________________________________________Nikt nic nie wie?
tez to uwzglednialem... trzeba robic od razu planowanie głowicy?
niestety tak jesli to faktycznie uszczelka
pobrązowiała ?? czy jest to tak jakby taki rudy odcień który jakby rdza ?? jeśli tak to może po prostu masz zasyfiony układ, miałem tak w golfie 2, woda była aż brązowa. Parokrotne płukanie i jest czysto. Jak miałeś płyn nie było tak widać bo jest kolorowy a na wodzi widać cały syf. Może nie jest tak źle więc :mysli: :mysli: i to nie uszczelka.
pzdr
Zobacz czy w zbiorniczku pływają oczka oleju, jeśli nie to prawdopodobnie brud....
