[B5 AFN] Problem z odpalaniem po wymianie filtra paliwa
chudy2275
Skoro przed palilo dobrze to problem lezy raczej w filtrze. Radze sprawdzic wszystkie połączenia. Byc może łapie powietrze.
Sprawdź połaczenie między filtrem a glowica w która się go wkreca. Moze nie dolega dobrze uszczelka.
a jak odpowietrzyłeś? zalałeś filtr ropą? załóż stary i sprawdź
Filtr paliwa boscha to niestety badziew.
Sam się skusiłem na niższą od knechta cenę i niestety okazało się to niewypałem. Ciągle pocił się na oringu, nawet dokręcanie na maksa nic nie dawało. W końcu przełożyłem obie uszczelki z starego knechta i jak ręką odjął. Okazało się że ta mała z boscha miała zagięcie którędy puszczała nieprzefiltrowane paliwo do pompy, a duża mikroskopijne pęknięcie przez które się ciągle pociła ropa.
a może jednak problem jest w złym odpowietrzeniu? miałem podobnie; założony dobry filtr, niby odpowietrzone, a ciężko palił, nawet po krótkim postoju. pomogło odpowietrzenie przez odkręcanie/luzowanie wtrysków.
