[B5 ABC] stukot w przednim kole na delikatnych dziurach
Witam ma m takie pytanko i problem, na dziurach coś mi stuka w lewym przednim kole i nie wiem co to może byc jeśli ktoś miał taki problem lub wie jak to zlikwidowac niech pisze !! :a4fan: ;(
Górne dwa wahaczyki sprawdź podważając je łomikiem na 100 % jeden z nich ma luzik
Może być to któryś z wahaczy jak i łącznik stabilizatora, amortyzator a nawet koncówka drązka kierowniczego.Wszystko to może powodować stukot :disgust: Napewno sprawny mechanior znajdzie przyczyne ;)
U mnie też stukało, nawet myślałem że z tyłu, a okazało się że stukał klocek hamulcowy z przodu, wystarczyło podgiąć sprężynki nasmarować i po sprawie
Miałem ostatnio ten sam problem i u mnie okazało się , że przyczyną były łączniki stabilizatora :)
Po wymianie cicho i przyjemnie, a koszt nie duży :>
Najlepiej podjedź do mechaniora podniesie autko i sprawdzi co jest przyczyną.
Pozdrawiam :a4fan:
