[ALL B6] Tuner TV
witam chcialbym sie dowiedziec czy do mojej nawigacji http://img10.imageshack.us/img10/7484/dscn2164g.jpg bedzie pasowal ten tuner tv z aukcji umieszczonej ponizej niby ta sama Navi ale z A8 http://allegro.pl/item1171660846_tuner_tv_do_nawigacji_navi_plus_a8_d2_lift_lifting.html i czy trzeba ja tam jakos vag-iem konfigurowac odblokowywac czy cos z tych rzeczy, prosze o pomoc i z gory dziekuje :hi:
będzie pasował, nic nie trzeba vagiem robić
no to chyba sobie sprawie go bo czesto stoje na trasie w sporych korkach i wtedy przydalo by sie cos dla zabicia nudy jak jezdze sam :tongue4: a jeszcze jedno bo ponoc jest tam jakas blokada przy tych urzadzeniach ze powyzej pewnej predkosci odlacza tv czy to prawda i jsli tak to czy mozna to wylaczyc wlasnie przy pomocy vag-a ??
nie wiem jak to się wyłącza, zapytaj rysia z forum
i spiesz się bo cena okazja...
musisz ewentualnie odblokować funkcje video in motion, gdy jest zablokowana to tylko na postoju masz obraz i dzwięk, a jak ruszasz samochodem to masz tylko dżwięk i wyswietla się komunikat , że dla twojego bezpieczeństwa nie będzie wyświetlany obraz :)
no sa dwie takie aukcje 2 jeszcze wieksza okazja http://allegro.pl/item1179433053_audi_a8_99_02r_lift_tuner_tv.html tylko zostaje jeszcze sie dowiedziec czy to sprawne jest, a co do rysia to jak juz bede to mial to apytam dzieki wielkie :) moze jak mi sie uda to jakies fotostory umieszcze z montazu tego ustrojstwa :naughty:
no i wlasnie o to mi chodzi o to wyłaczanie w czasie jazdy, a dokladniej wiesz moze jak to zrobic ??
ten nie wiadomo czy jest okazją bo nie każdy ma wejścia chinch z tyłu
:polew::good: :good:
schowek lub bagażnik
ja bym poszedł w schowek
hmm no to teraz pytanko takie czy w aucie wlasnie powinno byc okablowanie do podlączenia tego tunera czy trzeba dodatkowo samemu rezac bo u siebie rozebralem i cos nie widze zadnych kabli aby mozna bylo to podłączyc :disgust:
a te kable oznaczone strzalkami sa podlaczone do jakiegos sprzetu co to moze byc fotke dokladniejsza wkleje pozniej ale moze ktos wie co tam moze byc? :mysli:
Kupiony. Teraz tylko montaz. Ale gdzie go zamontowac w sedanie?
nie "mow" ze to Ty kupiles ten tanszy z tych aukcji :chytry:
sprawdz czy dasz rade to podłączyc tez u siebie :)
no przecież nie macie kabli to jak chcecie to podłączać :decayed:
podejrzewam ze to jest sterownik dynamicznego systemu nawigacji :cool1:
spisz numer tej czesci
To jest tuner TMC. Dzieki niemu mozesz odbierac informacje TMC i masz info z navi na fisie.
Aby podlaczyc tune rpotrzebujemy kabli i anteny. Sa 2 rodzaje kabli do 2 rodzaji tunerow.
1172790140
no wlasnie ni mamy kabli :tongue4: ale kolega mentryb wlasnie tez znalazl te kable ktore powinny byc tylko ktory :mysli: koszt tego kabla to jakies 100zł zobaczymy jak to wyjdzie :wink4: a ten pierdzielnik to cos od radia jak odlączalem to przestawalo grac tu jest fotka z nr-em
[...] a jeszcze jedno bo ponoc jest tam jakas blokada przy tych urzadzeniach ze powyzej pewnej predkosci odlacza tv czy to prawda i jsli tak to czy mozna to wylaczyc wlasnie przy pomocy vag-a ??
Jeśli jest zablokowana opcja oglądania TV w czasie jazdy musisz mieć dodatkowo interfejs, który to ominie. :good: Przerabiałem to ostatnio w RNSie. Koszt interfejsu ok. 300pln. :evil:
etam..można samemu ogarnąć po taniości wyłącznik na can'y :)
Ale to nawigation plus. Pic caly jest w tym ze w adapterach z allegro jest przelacznik ktory odlacza sygnal gali jak chcemy ogladac tv w czasie jazdy
adamooo a wiesz jak to zrobic ?? jesli tak to zgłosze sie do Ciebie o porade, oczywiscie jak bede to mial juz zamontowane i pod warunkiem ze bede w ogole :kox:
no zobaczymy bo jak jest mozliwosc wylączenia tego bez adaptera to poco przeplacac :naughty:
Masz parktronika? Jeśli masz to w przyszłości możesz podłączyć do tego interfejsu np. kamerkę cofania. :good:
niestety nie mam ale nie wykluczam ze w przyszlosci cos wykombinuje :) puki co z tym tunerem moze powalcze :wink4: ale dodatkowa kamera cofania to by sie czasem przydala :good:[br]Dopisany: 08 Sierpień 2010, 22:12_________________________________________________kolego mentryb oraz inni co chcieliby sobie zamontowac tuner tu znalazlem fajny link ale w jezyku angielskim ale moze si eprzydac :)http://web.archive.org/web/20070531182732/www.nav-plus.com/instructions/tv.html[br]Dopisany: 09 Sierpień 2010, 17:01_________________________________________________http://www.a6klub.pl/allzakladamy-tv-do-rns-d-fotoblog-dla-opornych-takich-ja-vt21115.htm?sid=3a9b6354dbb5eb5e09f3a45bdb0219f3
na forum Audi A6 znalazlem przydatny link do tego tematu jak ktos bedzie jeszcze montowal tuner to napewno mu sie to przyda :> Ja zaczynam na weekend jak przyjdzie do tego czasu antena i kabel :naughty: [br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 21:35_________________________________________________http://www.a6klub.pl/a6-c5blokada-tv-vt2449.htm
a tu kolejny do zdjecia blokady ogladania w czasie jazdy trzeba to sprawdzic w naszych autkach jak ktos to zrobi predzej prosze o podzielenie sie wynikami :)[br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 20:41_________________________________________________odświeżam temat, gdyz nie udalo mi sie do konca uruchomic tej instalacji, mianowicie nie mam obrazu, wlacza sie opcja ogladania TV ale tylko wyswietla mi szary ekran badz pasy i przeskakuje jakby po kanalach, nie wiem czy to kwestia kodowania czy moze cos innego macie moze jakies sugestie i co do kodowania czy trzea je zmianiac w navi czy nie i jezeli tak to wiecie moze jak to ma wygladac? prosze o jakies sugestie.
