[B6 AWX] ConcertII - nie działające głośniki tylnie i brak info na FIS
Witam. Mam problem z tylnymi głośnikami. Po prostu nie grają. Nie wiem czy auto było zakupione z tym radiem -Concert 2. Jak ja kupiłem ten samochód, radio było dobite i już wtedy te głośniki nie działały. Zakupiłem nowe radio w o wiele lepszym stanie a głośniki dalej nie grają. I jeszcze jedno nie wyświetla mi RDS na FIS. Czy to możliwe że w aucie z 2002 r nie mam Can-busa ??, bo podświetlenie przycisków też nie działa. Chętnie pogadam o tym z kimś z 3miasta . Pozdrawiam
Tomek
to mam nadzieje już czytałes :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,8067.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,12617.0.html
Mogę wyjąć radio i wrzucić zdjęcie jak to wygląda, będziesz pewien porównując czy Ci czegoś brak....
Najprawdopodobniej będzie potrzebne dorzucenie kabelka i przekodowanie
Dzięki za odpowiedź, wczoraj przejżałem całe forum i znalazłem te dwa wątki.
Problem jest w tym że okazało się że wogóle nie mam górnej kostki iso C1 C2 i C3 (nie znalzałem jej):
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24/studio24/kable/isooem.htm - Audi Concert CD
Więc co za tym idzie radio wyłącza się co godzine, nie ma podświetlenia, RDS nie pokazuje się na FIS, nie wiem też czy mam wzmacniacz a napewno nie jest podłączony - dlatego nie działają tylne głośniki
Chciałbym to zrobić żeby się nie okazało że zakup radia był nie potrzebny ( stare działało tak samo ale było zdewastowane)
Tomek
Dzięki za odpowiedź, wczoraj przejrzałem całe forum i znalazłem te dwa wątki.
możesz zrobić zdjęcie Twojego radia ?
wzmacniasz powinieneś mieć w tyle, otwórz pokrywę, zdejmij prawy boczek i powinieneś zobaczyć taką puszkę (tak gdzies 20x20cm)
[guote]
Spróbuje je jutro jakoś wyciągnąć bo je wczoraj włożyłem a nie mam blaszek
Przepraszam za lamerskie pytanie
W tyle to znaczy w bagażniku ?? Czy w tyle radia ??
Mam dwa takie radia
aj sorki, ze brak precyzji... W tyle bagażnika.
Idziesz na tył auta, otwierasz klapę, gapisz się i drapiesz po nosie... Następnie spoglądasz w prawą stronę i tam jest taka klapka (trudno nie zauważyć, jest klamka ). Otwierasz i jest to pudełko (wzmacniacz). Noo.. przynajmniej tam jest jego miejsce.
hyhyhy :thumbup:
hyhyhy :thumbup:
No to nie ma :(
pisz na PW do Adamooo on też nie miał ori radia i wszystko rezał a to dobry chłopak to na pewno Ci pomoże :polew: (musisz pociągnąć CANy) co do tylnych głośników jako że nie masz ori wzmaka i znalezienie go z całą ori instalacją nie będzie za łatwe polecam po prostu zrobić mostki w wtyczce od głośników i tyle...
dawaj na spota do Trójmiasta to mu pociągniem druty :polew:
pre_pl
mu pociągniem druty
żeby chłopak źle tego nie odczytał bo znowu ktoś napisze że " Ci z tego A4..." :polew:
Zależy mi żeby radio było podświetlone i żeby się nie wyłanczało co godzine, no i fajnie by było gdyby ten RDS sie wyświetlał na FIS.
Widziałem wczoraj na allegro wzmak BOSE od A6, Ciekawe czy by dało się go podłączyć
nie kombinuj jak już to wzmak od A4 B6 (nie wiem czy masz sedana czy kombi bo nie piszesz w profilu) i to nie sam wzmak ale z kompletną instalacją bo samego możesz sobie wsadzić ale nie do Audi ale domyśl się gdzie... :D
I jest nawet cały komplet do A4
http://www.allegro.pl/item229676584_system_bose_8_glosnikow_wzmacniacz_z_audi_a4.html[br]Dopisany: 26 Sierpień 2007, 21:54 _________________________________________________
Mam napisane w profilu AVANT
nie kombinuj, masz czas, znajdziesz w końcu na Allegro za śmieszna pieniądze (pinezki)
tomas3miasto
Chodziło mi czy jest szansa żeby działał RDS na Fis, podświetlenie i żeby się nie wyłączało co godzine
aby te 3 rzeczy były ok należy "tylko" pociągnąć CANy z zegarów... i podłączyć do radia do środkowej kostki mini-iso
