adieuu 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Witam, po regeneracji turbina strasznie gwiżdze od ~2tys obrotów /min . Czy cos z nią nie tak ? Wrzucam logi ktore udalo mi się zrobic. I od razu mam pytanie. Czy przy wylocie spalin z turbiny ta klapka powinna się otwierac na max czy tylko troche bo gdy probowalem ruszyć ją to sie okazuje ze cos ją tam blokuje. Czy to mozliwe ze mechanik zalozyl mi inna turbine ? 011 003 I jeszcze po full scanie takie błedy sie pokazały hursday, 12 August 2010, 15:28:49 VAG-COM Version: Release 409.1-US Control Module Part Number: 028 906 021 F Component and/or Version: 1,9l R4 EDC SG D2I Software Coding: 00000 Work Shop Code: WSC 00000 3 Faults Found: 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01237 - Fuel Shut-Off Valve (N109) 31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - - Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Ech... Log 003 do smietnika. Zamiast niego zrob 010. Błedy wykasuj i zobacz czy wrócą ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adieuu 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 010 zrobic statyczny czy dynam ? I co z tą klapką od turbiny bo mam wrazenie ze ona powinna miec mozliwosc otworzenia się całkowicie a jest blokowana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AudiB4 1 Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2010 Oczywiście że dynamiczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adieuu 1 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Poprawiony log 003 (dynamiczny) Log010 dynamiczny Po skasowaniu błedy się juz nie pokazują. Klapka zachacza o kołnierz katalizatora stąd moje obawy ze turbina moze byc podmieniona luz zle zamontowana . [br]Dopisany: 12 Sierpień 2010, 19:11_________________________________________________Ktos jest mi w stanie pomóc ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2010 Klapa zaworu upustowego musi swobodnie sie otwierac i zamykac... nie moze o nic zaczepiac... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adieuu 1 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 A czy uszkodzony N75 powinien powodować gwizdanie ? I czy w przypadku jego uszkodzenia vag com powinien cos pokazac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 16 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2010 1.Nie powinien. 2. Nie zawsze - doladowanie wtedy swiruje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
