Lakiernik - gdzie w Lublinie? Wpadł na mnie słupek ;)
Poszukuje jakiegoś dobrego i w miarę taniego lakiernika.
Dzisiaj załatwiłem sobie Avanta wpadając na metalowy słupek (takie ustrojstwo od gazu w ziemi), cofając :thumbdown:. Dla poprawy nastroju, to właściwie on na mnie wpadł :decayed:. Nie wiem jakim cudem go nie widziałem, cóż. Załatwiłem boczek tylnego nadkola i cześć drzwi tylnych do klamki. Zdarta farba, ale najgorsze że jest mała dziura, bo ten cholerny słupek miał metalową tabliczke i jej róg cudnie wbił się tam gdzie nadkole jest szersze - cud, miód... poprostu ;( Więc i bez klepania lekkiego się nie obejdzie.
z dziura bym nie kombinowal - lepiej wymienic element bo to miejsce trzeba bedzie baardzo dokladnie zabezpieczyc przed rdza a i tak pewnie na dlugo nie wystarczy...
Wstaw gotowy element ..a jesli chcesz dobrego lakiernika to ja mam kolesia ktory pracował u Lenartowicza i jego robota jest naprawde dobra ;)
Zapytam sie ojca czy wrocił z Uk i jak cos to wysle numer na PW :przebiegly:
Wymiana całego elementu może i dobra ale to tak samo jak z załataniem tej dziury gdyż tylny błotnik też trzeba wycinać i wspawywać bo nie jest on odkręcany więc chyba nie ma sensu go wymieniać tylko załatać tą dziure. Jeśli chodzi o dobrego lakiernika to jest bardzo dobry warsztat lakierniczy w bochotnicy przed kazimierzem dolnym jadąc od puław.
AUTO-NAPRAWA Jerzy Kobiałka
Bochotnica ul. Kazimierska 120
24-120 Kazimierz Dolny
Woj. lubelskie, powiat Puławski
Tel. (0-81) 882 84 56
Tel. kom.0 602 674 954
Pomoc drogowa 24h/dobe, naprawy lakiernicze, naprawy blacharskie, bezgotówkowe rozliczanie napraw z firmami ubezpieczeniowymi.
www.autonaprawa.fr.pl
Miałemtam praktyki i z czystym sumieniem moge polecić ten zakład jak żaden inny w którym też miałem praktyki.
No miałem do ciebie Radek pisać bo widziałem ze w innych postach cos pisales o tym zakladzie pewnie. Do bochotnicy trochę mam km :confused4: zobaczymy.
Ile ta robota tego moze potrwac? Drzwi tylne do klamki przyrysowane tylko. A tylnie nadkole avanta od lampy (na jej wysokości) do drzwi. Pare delikatnych wgniecen na tym nadkolu (malych) no i ta jedna cholerna dziura z 5mm na wysokości tego wybrzuszenia w nadkolu (praktycznie na krawedzi przy kole samym).
Wymiana calego elementu odpada w tym przypadku . Poza tym ta dziura nie jest az tak wielka wiec jakos to bedzie. Moze jakies dobre rady jak zabezpieczyc prze korozja ta dziure.
To ja powiem Ci tak nie wiem ile może to potrwać gdyż do tego zakładu zwykle są spore kolejki ale nie wiem jak sytuacja wygląda obecnie. Kosz to ok 300zł od elementu może taniej nie wiem dokładnie jak to będą robić. Jeśli masz AC to najlepiej żeby u nich szkoda była wyceniana.
