[ALL B5] Naprawa elektrycznie składanych lusterek - zapieczone tryby fotorelacja
Witam podłącze się do tematu, gdyż jestem na kupnie elektrycznie skladanych lusterek lecz chciałbym się dowiedzieć czy do tego bedzie mi potrzeby jakiś inny przekaźnik aby to podłączyć czy bedzie można podpiąć to do istniejącej instalacji?
  • 7 miesięcy temu...
Po prostu można je rozebrać bez zdejmowania tapicerki (nie trzeba go odkręcać od drzwi ).
Wystarczy rozebrać obudowę ,odkręcić silniczek i delikatnie go unieść.Kabelki mają wystarczającą długość wystarczy je DELIKATNIE naprężyć.
http://img821.imageshack.us/img821/5206/p27091022290001.jpg
Witam i potwierdzam . szybciej i łatwiej zrobić to na aucie 15 min. roboty wcale nie trzeba aż tak czyscic tych tulejek one sa zatarte kurzem a nie od pracy w wysokiej temperaturze jak np. tuleje na wałku czy wale głównym . wystarczy wd 40 swierzy smar i napewno wtedy nie rozkalibrujemy tych miedzianych tulejek.
  • 3 miesiące temu...
Witam. A ja mam inny problem. Moje za bardzo się rozkłada.
Myślałem, że jest tam jakiś stycznik, ale ten co tam jest informuje tylko gdy lusterko manualnie się otworzy/zamknie.
Później myślałem, że gdzieś mechanicznie jest jakiś ogranicznik i się wyłamał. Rozebrałem lusterko na części i nic wyłamanego nie znalazłem.
Przesmarowałem i nadal jest tak jak było.
Miał ktoś podobny problem?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
A jak są złożone to przylegaja do auta ładnie ???
Pozdrawiam.
Tak. Przylegają dobrze, tak jak zawsze przylegały.
No to dziwna sytuacja w takim razie :)
Rozbiorę po świętach prawe, przyjrzę się jak one jest zbudowane. Mam prawe duże nieskładane elektrycznie i mam zamiar zrobić dwa duże.
Moze być z tym trochę roboty ale da sie :)
po czym mozna poznac ze sie ma składane lusterka????
Jak masz przełącznik do ustawiania lusterek L R to masz narysowane lusterko i strzałk koło L i jak przekrecisz na maxa w lewo to sie złożą :)
Zobacze czy da się przełożyć bebechy, jak nie to mam pomysł jak przykręcić dużą obudowę do małego ramienia :)
Zrobię fotki :)
Czekam bo tez sie do tego przymierzam i brak natchnienia :)
  • 4 miesiące temu...
Jak patrzę na to zdjęcie:
ImageShackŽ - Online Photo and Video Hosting
To mam lusterko już z 99' i wygląda to nieco inaczej. Jednak horror sprężyny jest taki sam z tym, że nie da się dojść do mechanizmu składania bez ściągania sprężyny ponieważ 3 śruby są pod spodem a dwie z nich zakryte stelażem.
Ja p#%$#^$ole, co za sprężyna.
---------- Post dopisany 25-08-2013 at 00:25 ---------- Poprzedni post napisany 22-08-2013 at 12:41 ----------
A nie ma nikt zdjęcia jak wygląda sam stelaż w przedlifcie po rozebraniu??
Sama część z gwintem śruby wychodząca z drzwi.
  • 10 miesięcy temu...
elektrycznie składane lusterka mają w kostce 7 pinów ?
Nie patrzy się na ilość a na pozycję.
Kostka lusterka ma 10 pinów i wszystkie 10 może być zajęte. Który pin jest który to sobie w schemacie znajdziesz.
2 piny - grzałka
2 piny - fotochrom
3 piny - sterowanie
3 piny - składanie
czyli jak w kostce jest pinów to ?
5-grzane sterowane
7-grzane sterowane fotochrom
8-grzane sterowane składane
10-grzane sterowane fotochrom składane
bo mam do kupienia z 7 pinami w kostce a sprzedajacy niewie czy są składane
Jest schemat, jest XXI wiek i zdjęcia może sprzedający zrobić też pralką, więc sobie możesz dla pewności sprawdzić.
---------- Post dopisany at 19:36 ---------- Poprzedni post napisany at 19:29 ----------
Jeśli ma żółty i niebieski przewód to możesz być na 99% pewien, że są składane.
Sprawdź czy są piny 1, 5 i 6.
a gdzie sie dowiem czy mam skladane lusterka ? u mnie sie nie skladają ale wiem ze da sie je recznie zlozyc. :grin:
  • 11 miesięcy temu...
Podepnę się pod temacik. Sam opis regeneracji super, tylko zdjęcia zniknęły. Pytanie jednak, jakie mnie nurtuje, to fakt, czy w UK były montowane lusterka składane? Zakupiłem na alledrogo lustro prawe elektrycznie składane i sprzedawca zapewniał, że wersja jest EU, ale samo lustro jest duże. Gdzieś tu na forum czytałem, że elektrycznie składane lusterka do przedlifta montowane były tylko na Włochy, a w pozostałych krajach były manualne. I teraz jeszcze jedno pytanko, czy ma Włochy szły obydwa lusterka duże czy tylko na UK?
Nie znam pełnej odpowiedzi na Twoje pytania, ale:
LLL - lewe EU (duże)
LLR - prawe EU (małe i duże)
RLR - prawe ANGOL (kierowcy - duże)
