Zegar radiowy w Audi A4 B6
U mnie dalej bez zmian, kolejny moduł przetestowany i nic. Za to ostatni który kupiłem wygląda w środku od strony pinów tak...chyba nie mógł działać?
No właśnie te stare moduły dlatego pewnie się sypią bo są pod zderzakiem i tam wchodzi wilgoć i wszystko gnije ponoć te A są lepiej zabezpieczone i nowsze dlatego ja kupiłem A i działał od strzała.
Ten właśnie był A. Sprawdzałem dziś też B ale nie odpalił. Chcieli za niego 90zł bez możliwości zwrotu więc lipa. Jako ciekawostka powiem tylko że dzwoniłem dziś do serwisu VW, a tam zabili mnie ceną 301 zł
Witam koledzy, szkoda piti82, że nie masz nikogo z kim mógłbyś podmienić moduł i wtedy dało by się wykluczyć sprawcę zamieszania. Ja mam u siebie stary moduł, ten ze zdjęcia stronę wcześniej, umieściłem go pod kierą żeby łatwo się do niego dostać w razie problemów, no i żeby nie trawiła go wilgoć, chętnie bym Ci go nawet podesłał na sprawdzenie, ale w domu będę dopiero ok połowy czerwca. Może znajdzie się ktoś blizej kto pomoże z diagnozą. Oczywiście ciężkin temat bo nikt nie będzie demontował zderzaka, ale moze ktoś ma dołożony gdzie indziej tak jak ja.
No właśnie z tym jest problem że zazwyczaj moduł jest w mało dostępnym miejscu, a tak jak piszesz potrzebowałam moduł na 100% sprawny ale nie taki od sprzedawców który potem wygląda z środku jak ten z postu powyżej. Niestety nie umię nic znaleźć na tyle blisko żeby opłacało się jechać osobiście...
Jeśli chce Ci się poczekać, to jak wrócę podeślę Ci mój moduł. Chyba, że wcześniej wykombinujesz coś innego. Spoglądałem na aledrogo i najtańsze moduły to 35 zł z przesyłką. Ale kolejna wydana kasa nie dająca gwarancji zadziałania to lipa.
No właśnie, parę razy kupię jeszcze taki niedziałający i okaże się że miałbym nowy ori?
Jeśli nic nie wykombinuje to odezwę się w czerwcu...dzięki
Tyle razy było pisane żeby nie bawić się w moduły 4B0 A lub B tylko kupować te najnowsze 8K0 919 145 A
Koledzy, okazało się że nie mam tego modułu w swoim wyposażeniu. Więc kupiłem moduł z gotowym krótkim kablem, który schowałem za licznikiem najwyżej jak się da pod kokpitem. Oznaczenie modułu to: 4D0919145 AUDI A8 D2 94-03r.
Moduł wygląda bardzo ładnie, naklejka że sprawdzony i działa...
Kodowanie odpowiednie zrobione. A palma od tygodnia się nie pojawiła. Odłączanie Aku i bezpiecznika było. Przełączanie na 2:59 itd. nic nie działa. A w meas bkock taki komunikat jak w załączniku. Co wy na to?
Witam, może to zły trop ale musiałbyś poszukać czy moduł z początkiem 4D0  od A8 pasuje do naszych liczników. Z tego co wiem to do b6 czy b7 pakowali 4B0 919 145 (A,B), nowsze typy to tak jak pisze kolega powyżej. Jeśl isię mylę niech mnie ktoś poprawi. Pozdrawiam.
Ja kupiłem 8K0919145A i działa od szczała
Witam wszystkich ponownie. Dzięki koledze Siemianowi miałem możliwość przetestowania 4 anten i niestety żadna nie zadziałała od szczała, ale reset zegarów przez wyjęcie bezpiecznika zaowocował piękną "palmą"?
Czyli tak jak mówiłem szafa była sprawna a problemem był moduł
Tak Krzysiek miałeś rację, źle myślałem z tymi napięciami. Moja wina ...
Dobrze że to zrobiłeś i działa wszystko w porządku bo zauważyłem że coraz mniej osób chce tu pomagać na Forum
Nie zauważyłem, kolega maciejhildek1982 chciał mi nawet wysłać swój moduł na przetestowanie, a uważam że to naprawdę pomoc?
Edytowane przez piti82
Gratulacje, najważniejsze, że działa. Bo po takich bojach to naprawdę szacun, że udało się uruchomić. Mi też kilka osób z forum bezinteresownie pomogło. W końcu po to jest to forum. Pozdrawiam wszystkich.
Dokładnie, w grupie siła i warto sobie pomagać?
Tak jak piszesz po takich bojach zwycięstwo smakuje jeszcze lepiej.
Którego bezpjecznika ??
Bezpiecznik numer 15 10A
Ostatnio przeglądający 1
