Odp: [B5 AFN] wpadl pedal hamulca
dzis przy ostrym hamowaniu spadl pedal chamulca prawie do podlogi na postoju jak mocno wcisne tez spada uklad odpowietrzylem i nic to nie dalo przy serwie jak przegne ten wezyk co idzie od silnika slychac jak ucieka cisnienie prosze opomoc
  • 5 miesięcy temu...
A mi czasem pedał leci za nisko, ale tylko czasem zazwyczaj jest dobrze. Od czego zaczynać sprawdzanie? Układ jest odpowietrzony i nie ma przecieków wiodocznych.
Sprawdz czy zaciski na pływakach lużno chodzą,zawsze bywa,że z powodu braku smaru zacinają się w gumie i są różne skoki pedału.Właśnie ostatnio przesmarowałem, pedał wsoki bez problemów.
ja też mam problem z pedałem hamulca.po zapaleniu silnika pedał wpada do podłogi.klocki przód nowe.zaciski ok. płynu nie ubywa.proszę o poradę.auto a4 1999 19 tdi
Amógłbyś troche dokładniej sprecyzować gdzie to jest? bo nie słyszałem o czyms takim :rolleyes:
To są śruby na których trzyma się zacisk.Śruby te siedzą w gumowuch tulejkach na zacisku, kupuje się specjalny smar wodoodporny i smaruje.
Mam podobny problem-czy to na postoju czy podczas jazdy...gdy hamuje pedal ciagle wpada a nawet jak dluzej trzymam to potrafi wpasc prawie do konca
Nie wiem co jest i wydaje mi sie ze zaciski nie maja z tym nic wsplnego..raczej jest to wina wspomagania...
Dzieki za jakiekolwiek podpowiedzi[br]Dopisany: 26 Luty 2008, 13:26 _________________________________________________Aha.dodam jeszcze ze czasem zapali mi sie na kilka sekund wraz z sygnalem dzwiekowym lampka od hamulca i ABSu...
  • 7 lat później...
Witam mam podobny problem w mojej a4 1.9TDI z 96 jechalem wcisnolem hamulec i pedał wpadł w podłoge i brak chamulca zaswiecily sie lampki abs i wykrzyknik po wylaczeniu silnika lampki zgasly ale hamulca brak dodam tez ze plyn nie ubywa trzyma stan a jak kilka razy podpompuje to na kilka sekund wraca hamulec i zaraz ginie prosze o pomoc
pedał schodzi do podłogi po woli na postoju. nie wiem co się dzieje i dlaczego
