[B5 AFN] Problem z chłodzeniem
Witam.
Problem tyczy audi a6 c5 1.9 AFN
Problem polega na tym, że na postoju temperatura to prawidłowe 90st według wskaźnika na budzikach :disgust:
Przy spokojnej jeździe auto utrzymuje temperaturę około 95-98st a jeśli wstawi sie jej tak dość dynamicznie do około 150km/h temperatura wskakuje na 120 i wyskakuje "wiadomy" komunikat na fisie mówiący o zbyt wysokiej temperaturze.
jeśli chodzi o węże:\
dolny wąż gorący - tak chyba powinno być
górny wąż - też gorący
:cool1:
dodam że auto stało od stycznia nie używane wogóle :gwizdanie:
Witam.
Mam podobny problem. Silnik osiąga temperatrę ok 92 stopnie, następnie w czasie jazdy temperatura rośnie do 96-98 stopni, potem spadnie 2 stopnie i znowu rośnie.
Płynu chłodzącego mam odpowiedni stan. Czy może to być popsuty termostat?
Czasami temperatura spada do 92 stopnii i sie utrzymuje. Tak jakby zacinał się termostat i nie otwierał.
Czy może być to coś innego?
Nie wiem czy mam w ciemno wymieniać termostat???? :mysli:
Z góry dzięki za info.
Czy taka temperatura pracy (96-98 stopni) może być szkodliwa dla silnika??
przerabiałem kilka razy taki temat - identyczne problemy. są 2ie opcje
najczęstsza usterka:
1. korek zbiorniczka wyrównawczego-około 20zł
2. winny był termostat.jego praca była normalna z tym ze nie otwierał się do końca co powodowało zbyt mały przepływ chłodziwa na dużym obiegu.- przewody gorące,wentylator się załączał i potrafiło wyrzucić chłodziwo ze zbiorniczka wyrównawczego. termo , zam.-30zł org-ok80zł + oring
3cia opcja (rzadko spotykana) - niewydajność pompy wody.- wirnik tłoczący prześlizgiwał się na ośce pompy. około150zł + koszt naprawy
Co do demontażu termostatu aby go sprawdzić - parę lat temu zrobiłem coś takiego ze wrzuciłem go do wrzacej wody - otworzył się ,ostygł i się zamknął- myślę -jest OK, zamontowałem go z powrotem,po tym mało silnika nie przegrzałem- już się więcej nie otworzył .po kolejnym demontażu i wymianie na nowy postanowiłem go jeszcze raz sprawdzić- już się nie otworzył.umarł całkiem. takie coś nie tylko mi się przydarzyło ale i wielu moim znajomym mechanikom.
To tak moja skromna sugestia a kto jak zrobi to juz... wasz portwel- ja bym sie nie szczypał... z resztą termo to tańsza i szybsza robota niż Demont/Zamont pompy wody i jej kupno.
[br]Dopisany: 17 Sierpień 2010, 08:53_________________________________________________
teoretycznie załączenie biegów wentylatora następuje przy temp
Etap 1- 92-97stp
Etap 2- 99-105stp
co masz na myśli pisząc że przyczyną może być korek od zbiorniczka wyrównawczego??
bo wydaje mi się że u mnie lekko syczy przy nim (nie wiem czy uszczelka jest szczelna)
Czy to może być przyczyną wysokiej temperatury??? :mysli:
