[B6 ALT] Po odpaleniu sam gaśnie na zimnym silniku i cały skacze silnik...
witam posiadam a4 b6 2001r z silnikiem 2.0 alt. od ok tygodnia silnik jak jest zimny po odpaleniu dziwnie sie zachowuje sakacze caly obroty spadaja asz gasnie ciezko je przytrzymac. po drugim czasem 3 odpaleniu jest lepiej jak zlapie tem jest ok. posiadam tez instalecie gazowa.
jak wszystko zaczelo sie dziac zaowazylem ze odma byla popekana wymienilem i caly sam sprawdzielem i mechanik przeczyszczajac kilka zeczy. lewego powietrza nie znalaz. innych uszkodzen tez nie wykasowal bledy i powiedzial ze to wina gazu bo zle dane do sondy przesyla ale jak to mozliwe jak odpale na benzynie?? ;(
Sprawdz czujnik temp do ECU czy podaje właścicwe dane.
moim zdaniem padła cewka podobne objawy
