[B5 ANB] Świecące kontrolki ABS i ESP - problem
colak
Witam serdecznie,
Panowie mam problem a mianowicie wczoraj podczas wyprzedzania auto mi szarpneło i zapaliły się kontrolki abs i esp i od tego czasu nie gasły jak zaczołem manewrować auto gasłao na wolnych obrotach natomiast podczas jazdy było oki. Po podłączeniu pod Vag-a pokazało następujące błędy
silnik
3 Faults Found: 17536 - Fuel Trim: Bank 1
P1128 - 35-10 - - -
17931 - Crash Signal from
P1523 - 35-10 - - -
16487 - Mass Air Flow Sensor
oraz ukł hamulcowy
2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage
07-10 - Signal
18265 - Load Signal:
P1857 - 35-10
Z silnika błędy usunięte oraz 00532 nartomiast nie mogę usunąć 18265 i podejżewam że tu jet problem dzis odlączyłem Akumulator na noc może coś pomoże Proszę o pomoc co można jeszce sprawdzićaby było oki:))
Będę wdzieczny za podpowiedzi co mogę zrobić w tym temacie
Poztrawiam :)[br]Dopisany: 20 Sierpień 2010, 08:54_________________________________________________Witam Panowie
Odłączenie akumulatora cic nie dało jednak nie mogę usunąć błędów 16487 - Mass Air Flow Sensor oraz18265 - Load Signal: dlatego też obstaiam przepływomierz powietrza poniważ te błędy jak gdzieś czytałem są powiązane auto na wolnych obrotach pokazuje mi ok. 80g/s czy to dobrze ??? jak odłącze przepływkę obroty sąrówniejsze i auto nie gaśnie. Panoweie co wy uważacie na ten temat ???
przeplywka do wymiany
na wolnych obrotach powinno wskazywac przynajmniej 10 razy mniej
A jaką powinno pokazywać wartość poniżej wyświetlanej wartośći na Vagu jest napisne że coś ok. 2-4,5 g/s ale to troszkę zamało prawda ??
Przy dodaniu gazy pokazywało nawet 190 g/s takze całkem poza zakresem a może ma ktoś logi z prawidłowym wskazaniem przepływki ?
powinno byc tak jak podaje VAG
nie inaczej,
przy 190g/s to turbo powinno ładowac ok 0.9-1 bar-a
Witam
Panowie sprawa załatwiona przepływkę kupiłem za 150 na szrocie i auto śmiga jest oki na wolnych obrotach wartośc mieści się w zakresie podanym przez vaga :) inne parametry również. Godny uwagi jest fakt iż w abs-ie był błąd komputera który był powiazany z błędem z silnika w moim przypadku Przepływka wskazówka na przyszłość :)
Pozdrawiam.
spadek napiecia powoduje powstanie tych bledow w ukladzie ABS
No pewnie tak dziś jeszcze muszęsprawdzić jedną rzecz i jutro napiszę bo coś mnie jeszcze ciekawi także do jutra :)))[br]Dopisany: 24 Sierpień 2010, 14:48_________________________________________________Witam
Tak jak myslałem po wymianie przpływki ustąpił jeszcze jeden problem a mianowicie szarpanie na wysokich obrotach wyszukajcie moje tematy po "colak" i zobaczycie co pisłaem wczoraj go trochę przydusiłem i szarpania nie było bynajmniej narazie także jestem bardzo szczęsliwy no nigdy bym nie przypuszczał że to przepływka ma na to wpływ :))
Pozdrawiam.
