mlodyy 1 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Witam. Mam maly problem z niunia , przed wczoraj zaczela szarpac przy przyspieszaniu na kazdym biegu,podpiolem vaga zero bledow logi na moje oko byly ok , wiec profilaktycznie wymienilem filtr paliwa po zalozeniu nowego auto odpalilo i po chwili zgaslo , niezalewalem filtra paliwa ropa bo nigdy tak nie robilem i zawsze bylo ok teraz niunia niechce odpalic odkrecilem filtr paliwa a tam zero ropy o co chodzi,pompa paliwa padla??? Zauwazylem ze na przewodzie zailajacym jest jakis zawor j do ktorego jest wtyczka potpieta to jakis elektro zawor czy co . W niedziele mam wracac do polski a tu d*pa kurde. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bugatti 0 Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2010 Wysłuc**j czy pompa paliwa w baku pompuje podczas przekręcania kluczyka w pozycję zapłon. Zaś jeśli będzie ją słychać to może zawór zwrotny padł i paliwo się cofa. Również awarii mogła ulec pompa paliwa przy pompie podciśnienia (Vacuum). Pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesand 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Wysłuc**j czy pompa paliwa w baku pompuje podczas przekręcania kluczyka w pozycję zapłon. Zaś jeśli będzie ją słychać to może zawór zwrotny padł i paliwo się cofa. Również awarii mogła ulec pompa paliwa przy pompie podciśnienia (Vacuum). Pozdr. AFN nie ma pompy paliwa w baku :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 25 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2010 ILESAND czytaj uwaznie silnik AJM. Juz zrobione pompa paliwa chodzila w zbiorniku tylko podawala strasznie male cisnienie , wysmienilem na jakis zamiennik i juz wszystko jest ok .Tylko pytanie panowie i panie na wkladzie pompy byly jakies numery niby oryginalu ale wpisywalem na google i wyskakiwalo ze ta pompa jest od audi a8 4.2 benzyna , pytalem w IC i nie maja takiej pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
