shadow--18 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam wszechwiedzaca wyszukiwarka nic nie znalazła wiec założyłem nowy temacik:) taki cos mi pokazuje airbag: 01794 control module incorrect chassiss(vin) number czy jest przy tym szansa ze autko nie było bite?? no i przy okazji mam jeszcze takie coś: 17994 engine mount solenoid valves(n144 n145) short to plus: p1586 poducha pod silnikiem i 00474 control module for immobilizer-autko odpala bez problemu-> ale jak to naprawic?
cieniasek1981 Opublikowano 29 Września 2010 Opublikowano 29 Września 2010 Witam. Mam taki sam problem co kolega czyli: airbag: 01794 control module incorrect chassiss(vin) number sad i 00474 control module for immobilizer-autko odpala bez problemu-> Prosze o jakies informacje czy jest szansa, ze auto nie bylo bite i jak sie pozbyc tego problemu??
czakus84 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 witam, koledzy czy udało się problem rozwiązać ?? pewnie zapalała się kontrolka air bag po 10-15min ?? proszę o reanimację tematu
wrclaguna Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Opublikowano 14 Kwietnia 2011 witam, koledzy czy udało się problem rozwiązać ?? pewnie zapalała się kontrolka air bag po 10-15min ?? proszę o reanimację tematu A jakie bledy masz....od czego dokladnie ? Tam koledzy nie maja przuczonego VINU sterownika AIR BAG
marec-ki Opublikowano 15 Kwietnia 2011 Opublikowano 15 Kwietnia 2011 To słabo szukacie na Forum jest gdzieś rozwiązanie problemu. Tak jak pisze kolega WRCLAGUNA - należy przyuczyć sterownik VINu. Miałem to samo - po 10 minutach zapalała się kontrolka Air Bag. Jedną z przyczyn jest zdjęcie klem z akumulatora.
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 u mnie pojawia sie: 00474 - Moduł sterowania Immobilizer 004 - No Signal / Komunikacja - Przerywany 01794 - Shareware Version. Odtwarzać wszystkie DTC 000 - Proszę zarejestrować / aktywacji – Przerywany pytanie czy moduł świateł może być przyczyną , zauważyłem że jest inny vin w tym sterowniku.. w zegarach jest wszystko okkk
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 u mnie pojawia sie: 00474 - Moduł sterowania Immobilizer 004 - No Signal / Komunikacja - Przerywany 01794 - Shareware Version. Odtwarzać wszystkie DTC 000 - Proszę zarejestrować / aktywacji – Przerywany pytanie czy moduł świateł może być przyczyną , zauważyłem że jest inny vin w tym sterowniku.. w zegarach jest wszystko okkk Nie przuczony VIN sterownika ( wpisz gdzie masz te bledy ? ) Chyba cos twoj kabelek szwankuje
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 w AIR BAG po 10-15min włącza kontrolka air bag i wyskakuja te błędu, wchodząc w kanal 81 pokazuje poprawny vin. aczkolwiek tak jak pisalem zauważyłem inny vin w module elektroniki 09, i nie wiem jak go tam przyuczyć ?????
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 w AIR BAG po 10-15min włącza kontrolka air bag i wyskakuja te błędu, wchodząc w kanal 81 pokazuje poprawny vin. aczkolwiek tak jak pisalem zauważyłem inny vin w module elektroniki 09, i nie wiem jak go tam przyuczyć ????? W MCE 09 wejdz w Adaptacje kanal 81 ( powinna wyskoczyc ci wartosc jaka masz wpisac ) i przuczasz VIN
czakus84 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 no własnie nie pokazuje mi nic, chyba że mówimy o info na dole ekranu która wskazuje 46992, ale jakoś nie chce mi przyjąć tej wartości... jest jakis sposob ? czy tylko wpisuje wartosc i powinno zapisac ??
lukaszlsw Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Kanał 81 w adaptacjach i trzeba wpisać pin 2905. Męczyłem się dość długo z tym bo wyskakiwał błąd. pomogło przeinstalowanie programu vag-com i odpięcie na chwile sterownika. Można próbować ze zmianą kodowania z 10206 na 11206 (nie jestem pewien końcówki) i wklepać kod.
wrclaguna Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Zgadza sie jezeli chodzi o przuczenie VINU Wchodzac w AIR BAG 15 trzeba dostosowac co sie ma w aucie i odpowiednio zakodowac * Standard (Reszta Świata): przednie poduszki powietrzne / przednie boczne poduszki powietrzne / Front napinacze pasów bezpieczeństwa / Head Poduszki powietrzne 0010602 = Standard 0010702 = Standard + boczne poduszki powietrzne 0011602 = Standard + Key Switch dla dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera 0011702 = Standard + tylne boczne poduszki powietrzne + Key Switch dla dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera * Standard (Ameryka Północna): przednie poduszki powietrzne / przednie boczne poduszki powietrzne / Front napinacze pasów bezpieczeństwa / Head Poduszki powietrzne 0010605 - Standard + 2 napinacze pasów bezpieczeństwa tylne 0010705 - Standard + 2 napinacze pasów bezpieczeństwa tył + boczne poduszki powietrzne 0010607 - Standard Napinacze pasów bezpieczeństwa + 3 tylne 0010707 - Standard + 3 napinacze pasów bezpieczeństwa tył + boczne poduszki powietrzne Cos tam pomyliles u siebie bo nie ma kodowania 10206 albo 11206 :gwizdanie: no własnie nie pokazuje mi nic, chyba że mówimy o info na dole ekranu która wskazuje 46992, ale jakoś nie chce mi przyjąć tej wartości... jest jakis sposob ? czy tylko wpisuje wartosc i powinno zapisac ?? Temat jest o AIR BAGu a nie o Module Centralnej Elektryki
lukaszlsw Opublikowano 16 Kwietnia 2011 Opublikowano 16 Kwietnia 2011 chodziło mi o 10602 po prostu zapomniałem. Ale to można spróbować zmieniać kodowanie jak nie będzie szła nauka Vinu. I ten błąd wyskakuje najczęściej wtedy gdy mamy długo odpięty akumulator, a nie że były wywalone poduszki
czakus84 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 win przyuczony, co do kodowanie też takie miałem ale problem kontrolki aib bag zapalajacej sie po 10/15 min nie minął w czym leży problem ??
czakus84 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 00474 - Moduł sterowania Immobilizer 004 - No Signal / Komunikacja - Przerywany 01794 - Shareware Version. Odtwarzać wszystkie DTC 000 - Proszę zarejestrować / aktywacji – Przerywany po skasowaniu powyższych błedów mija 10/15 min i pojawia się błąd 01794 - nieprawidłowy vin - kasuje błąd mija 10/15min pojawia sie po raz kolejny 01794 - nieprawidłowy vin wyłączam zapłon i włączam raz jeszcze i pojawiaja sie znowu dwa pierwsze błędy, po ich wykasowaniu błąd drugi
wrclaguna Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Wydaje mi sie ze masz walniety kabel i nie mozesz przuczyc VINU Cos nie tak jest
lukaszlsw Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Opublikowano 18 Kwietnia 2011 Przy wejściu w kanał 81 w pierwszym okienku powinno być PIN? jak przyuczysz wyskakuje komunikat informujący że operacja powiodła się. Miałeś tak? Mi wywalało okienko z errorem, a w w okienku było bus not ok, i nie szło przyuczyć.
czakus84 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 vin napewno sie przyuczyl bo sprawdzam go w module air bag i pokazuje poprawny[br]Dopisany: 19 Kwiecień 2011, 08:14_________________________________________________witam wszystkich, nie uwierzycie gdzie tkwił problem, a więc kontrolka air bag zapalała się, gdyż miałem przełożone radio z modelu B7 (radio zapewne miało przypisany inny vin, vagiem nie można było się z nim połączyć więc omijałem ten blok pomiarowy) wystarczyło wypiąć kostki z radia i kontrolka się nie zapala, teraz czeka mnie przekodowanie radia i bedzie cacy !! temat można zamykać
