[ALL B6] Podłączenie tylnych głośnikow, potrzebna pomoc
Podlaczylem radio clariona zamiast concerta. Chcialbym podlaczyc same tylne glosniki bez subwoofera w bagazniku, poniewaz tam zamontowalem wieksza skrzynie i tamta nie jest potrzebna. Troszke czytalem na ten temat i mam pytanie dotyczace kostki mini iso. Czy wystarczy podpiac kable od tylnych glosnikow(z mini iso) do zwyklej kostki iso i podpiac remota(z mini iso do kabla z automatycznej anteny) zeby zaczelo dzialac czy jeszcze cos jest konieczne. Jezeli dobrze mysle to ktore piny odpowiadaja za tylne glosniki. W innym temacie byly zaznaczone te piny, ale na naklejce z radia jest napisane, ze jest to RF i RR a ponizej LF i LR, dlaczego sa tam oznaczenia dla przednich glosnikow?Jak to dokladnie podlaczyc? Mam nadzieje, ze nie namieszalem za bardzo. Dzieki za pomoc
Na RR i RF podajesz sygnał liniowy, którego w kostce ISO żadnego radia nie znajdziesz. Podłączenie które sugerujesz najprawdopodobniej uwali wzmacniacz.
Do tego potrzebujesz zakupić przejściówkę miniISO -> 2xRCA lub dolutować wtyki rca do instalacji auta.
W moim clarionie mam 2 wyjscia czincz, czyli jak bym wzial taki kabelek czincz obcial go i z jednej strony wpinam pod wyjscie liniowe z radyjka a z drugiej lutuje kabelki od mini iso powinno byc ok? A sprawe zasilania jak rozwiazac, + wzbudzajacy wzmaniacz z mini iso podlaczam do automatycznej anteny w iso od radia, a mase tez trzeba, czy juz jest w bagazniku gdzies podpieta?
Tak
Tak
Całe nadwozie jest masą i nie musisz jej ciągnąć.
