okon Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Miałem taki sam motyw, ostatnio zmieniłem olej w skrzyni, olej w silniku, filt oleju oraz filtr paliwa. Dodatkowo w ASO skasowali mi niby wszystke błędy, chociaż mam kabelek i sobie z tym radzę. Jeszcze zatankowałem paliwo "zwykłe" nie V-power bo czytałem, że do DPF'a niby lepsze jest zwykłe - do czego zmierzam, od tego czasu jak nastąpiły te zmiany przy odpalaniu na ciepłym nie ma już głośnego odpalania a bardzo dokładnie obserwowałem ten wątek..
bobusiek Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Jeszcze nie mam koła miało być na dzisiaj (może będzie jutro ) a na wymianę jestem umówiony na piątek :gwizdanie: Też trzysta kilometrów temu wymieniłem olej w skrzyni i silniku (ASO) ale nic się nie zmieniło odnośnie chrobotania, raz jest głośniej a raz ciszej ale zależy to podobno od pozycji w jakiej się zatrzyma
Gsobczak Opublikowano 15 Września 2010 Autor Opublikowano 15 Września 2010 okon to co zrobiłeś ze odpala normalnie? co było przyczyną? błędy w kompie? czy olej w skrzyni? bo ja mam wymieniony 20tys temu a objawy odpalania tylko sie nasiliły i teraz juz za kazdym razem jak odpalam na ciepłym to hałasuje
bobusiek Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 Mam już nowe koło i zestaw śrub, dzisiaj wymiana i zobaczymy jakie będą efekty
Gsobczak Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 ok czekam na rezultaty:) trzymam kciuki zeby cicho odpalał pozdro
Gsobczak Opublikowano 17 Września 2010 Autor Opublikowano 17 Września 2010 hehe domyslam sie bo ja tez bede trzytmal jak beda mój robić, a miałem takie uczucie jak by luz w napiedzie przy dodawaniu i ujmowaniu gazu?
bobusiek Opublikowano 17 Września 2010 Opublikowano 17 Września 2010 No i po wymianie cztery godziny roboty ale warto było Hałas przy odpalaniu ustąpił, silnik zupełnie inaczej pracuje, brak nawet lekkich szarpnięć przy zmianie przełożeń wybierakiem na postoju (z P na R lub D itd...). Mechanior stwierdził że jak robi już kilka lat to jeszcze koła w tak kiepskim stanie nie widział - luz względem obu części ok. 3cm i jeszcze na boki latało. Przebieg 173500km.
Gsobczak Opublikowano 18 Września 2010 Autor Opublikowano 18 Września 2010 no to za***iście czyli tylko zamówic i wymienic, moze dzis zamowie bo juz gadalem z mechanikiem i 400 zl za robote chce. [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 10:29_________________________________________________dobra koło zamówione + komplet śrub (ok 1700zł z upustem) we wtorek odbieram i w środe do mechasa:) oby bylo z głowy to głośne odpalanie. dam znać jak bedzie zrobione
bobusiek Opublikowano 18 Września 2010 Opublikowano 18 Września 2010 To nie dużo chce za robotę ja dałem 550 a za koło i śruby tak jak TY. Zabrałem to stare koło, jak kiedyś będę miał trochę czasu to chcę je rozpołowić i zobaczyć co tam się zużywa. Także powodzenia
Gsobczak Opublikowano 25 Września 2010 Autor Opublikowano 25 Września 2010 dzieki. dam znac po naprawie [br]Dopisany: 18 Wrzesień 2010, 15:43_________________________________________________no i zrobiony!!! wymiana koła dwumasowego usunęła hałas podczas odpalania, faktycznie silnik lepiej pracuje i skrzynia również. koło miało luzy nawet w bok i jeszcze troszke mogłoby uszkodzic skrzynie. ale juz po problemie
bobusiek Opublikowano 26 Września 2010 Opublikowano 26 Września 2010 I mamy następnego zadowolonego klubowicza
Gsobczak Opublikowano 3 Października 2010 Autor Opublikowano 3 Października 2010 dzięki za pomoc panowie!!! pozdrawiam
marda16 Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 No i po wymianie cztery godziny roboty ale warto było Hałas przy odpalaniu ustąpił, silnik zupełnie inaczej pracuje, brak nawet lekkich szarpnięć przy zmianie przełożeń wybierakiem na postoju (z P na R lub D itd...). Mechanior stwierdził że jak robi już kilka lat to jeszcze koła w tak kiepskim stanie nie widział - luz względem obu części ok. 3cm i jeszcze na boki latało. Przebieg 173500km. Ooo kurde ciekawe kiedy u mnie się problem zacznie mam teraz 182000km czyżby niebawem ile to koło wytrzymuje u innych
rafcisz Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 Witam mam ostatnio dziwny problem podczas odpalania auta(2.0 tdi BPW miltitronic 7 bieg.). Rano jak jest zimne odpala ładnie to samo jak ostygnie po paru godzinach, natomiast jak zgasze auto po powrocie do domu i tak za parę do parędziesiąt minut odpalam to podczas odpalania przez chwile słychac dziwny hałas, cos jakby bendix nie odbil spowrotem albo sprzegło i tak dzwoni w środku albo jak by cos luzne bylo i nieraz to az zatrzęsie silnikiem, po chwili silnik pracuje równo i cicho, podczas jazdy ok i przy gaszenieu tez wszystko ok(dlatego zastanawiam sie czy to bendix czy dwumas lub rozrząd?) później zrobie nagranie i wrzucę do posłuchania.ostatnio czesciej sie to zdarza na ciepłym wręcz za kazdym odpaleniem.kiedys tylko sporadycznie również na ciepłym np jak do sklepu podjezdzałem i po wyjsciu znów hałas podczas odpalania tylko podczas odpalania na ciepłym jest ten hałas czasami króciutko czasami ok 2 sek tak dzwoni w silniku po czym pracuje super. bardzo prosze o pomoc zanim cos wiecej sie rozwali pozdrawiam kolego a ile masz już przejechane?
scootersolutions Opublikowano 29 Maja 2011 Opublikowano 29 Maja 2011 Z tego co się orientuje to w automacie multitronic nie ma dwumasu
zenonw Opublikowano 30 Maja 2011 Opublikowano 30 Maja 2011 Z tego co się orientuje to w automacie multitronic nie ma dwumasu To orientuj się tak dalej
Maciek99999 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Opublikowano 6 Czerwca 2011 Ma takie koło i miałem z nim podobny problem. Objawy jak na początku tematu. Pomogło jak ręką odjął. Firma LUK.
89pawel89 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Opublikowano 8 Czerwca 2011 Ogłaszają się na allegro ludzie naprawiający takie objawy, mają nawet filmiku instruktażowe na youtubie....
