dannek Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Czesc sluchajcie koledzy przy odpalonym silniku jedynka wchodzi z malym oporem i tylko jedynka ale gdy silnik jest wyłączony jedynka wchodzi elegancko co to moze byc co jest tego przyczyną
marewel Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Przyczyna moze byc za gesty olej w skrzyni biegow.
schiller Opublikowano 30 Sierpnia 2007 Opublikowano 30 Sierpnia 2007 bardziej prawdopodobne jest ze synchronizator sie ..... "ale to juz bylo, wiec prosze szukac czesciej" prosze urzywac next time opcji szukaj!
sisi1977 Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 mozliwe ze to gęstosc oleju odpowiada za to,bo u mnie jak jest ciepło na dworze to jedynka wchodzi elegancko,a jak troszke chłodniej to są opory
MoKrY Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 co rozumiesz przez ciężko..... musisz wysprzęglać 2 razy, coś zgrzyta przy wchodzeniu czy po prostu więcej siły musisz przyłożyć do drążka sprawdź czy skrzynia się nie poci bo może faktycznie to tylko oliwa.... lub jej ciut za niski stan, tylko jeśli będziesz wymieniał żeby cie nic nie pokusiło na dodawanie jakichś ulepszaczy... ani ceramizerów... to nic nie daje :/ wiem po sobie,
sisi1977 Opublikowano 2 Września 2007 Opublikowano 2 Września 2007 u mnie trzeba włozyc ciut siły z wbiciem jedynki to samo dotyczy tez wztecznego,skrzynia sucha a oliwy jest sporo :confused4:ale jak mowie to zdaza sie tylko przy zimnym silniku lub zimnej tem.powietrza.
MoKrY Opublikowano 5 Września 2007 Opublikowano 5 Września 2007 u mnie trzeba włozyc ciut siły z wbiciem jedynki to samo dotyczy tez wztecznego,skrzynia sucha a oliwy jest sporo :confused4:ale jak mowie to zdaza sie tylko przy zimnym silniku lub zimnej tem.powietrza. pamietam jeszcze w fieście to na zimnym silniku samochod (-25 o C na dworzu) to samochód na luzie troche ciągnął po prostu oliwa taka gęsta, jeśli nic nie zgrzeta no to pojechałbym do gości co sie zajmują strikte skrzyniami na wymiane oleju i taki mini przeglądzik..... sćiągną ci oliwe i opilki jak będą jakoś tam sie coś magnesem robi.... nie wiem, zdjagnozują czy sie dzieje coś mega strasznego zaleją nowy smar i poślą do domu.... i tak zrób... chociaż może być że jesteś przewrażliwiony mój automat czasami też szarpie z 2 na 3 czy 1 na 2 nie wiem ale to tylko jak mu sie tak niemrawo gazu daje a że mechanika nie jest za mądra to pewnie nie wie czy zmienić ten bieg czy nie, olewam to bo skrzynia po remoncie i mechanicy nic nie widzą
