[B5 ARG] Problem z odpalaniem przy ciepłym silniku
chciałbym podsumować swoje wojaże z silnikiem
problem niepalenia na ciepłym rozwiązałem po analizie działania silnika na żywo, poprzez monitoring kabelkiem
okazało się że po osiągnięciu temperatury 74oC czujnik podwójny podawał temperaturę -20oC -30oC na ECU natomiast na zegary podawał 87-92oC, nie było żadnego błędu,
miałem założony zielony, wymieniłem na czarny, wszystko teraz działa bez problemu, pali na zawołanie
problem rozwiązany
dziękuje wszystkim za pomoc
A nie mówiłem na samym początku o tym :rolleyes:
A gdzie zlokalizowany jest ten zaworek??
Miałem podobnie problemem u mnie był brudny zaworek par spalin który jest na obudowie filtra powietrza. Zdjąć zalać WD40 i przedmuchać powietrzem i będzie ok.
można prosić o jakieś zdjęcie który to jest ten zaworek ?
bo u mnie też są problemy z odpalaniem i na dodatek podczas jazdy przerywa mi silnik po naciśnięciu gazu
ja bym najpierw sprawdził przepływomierz
powinien podawać jakieś 115-130 masy powietrza maxymalnie a na wolnych koło ~10
