denveco Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Vitam. mam pytanko, mam do nabycia fotele kubelkowe w przyzwoitym stanie. Problem jaki jest to wystrzelona poduszka w fotelu kierowcy, ale to mozna bez problemu zaszyc i drugi problem to kolor tapicerki, w starych fotelach byl on grafitowy, w kubelkach jest on popielaty. Czy istnieje mozliwosc jakiegos przefarbowania kubelkow by byly one mniej wiecej pod kolor moich starych foteli, czy nie ma takiej opcji i pozostaje obszycie nowym welurem, jaki byl by tego koszt obszycia dwoch kubelkow?? I jak sciegnac tapicerke oparcia fotela kierowcy by moc zaszyc rozprucie po wystrzale poduchy?? Dziekuje za odp na moje pytanka. Pozdrawiam
Gwerty Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 farbowanie odpada, bo bedzie sie wycierac z pewnoscią. co do samego zciągniecia tapicery z opoarcia to sciągasz tylną sciane i tam masz jak by zaciski weluru. które musisz zdjąc a potem rozchylasz kułeczka, które trzymaja preciki odpowiedzialne te jak by rowki w fotelu. co do obszycia nowym welurem to moim zdaniej, warto poszukac uzywek pod kolor bedzie napewno duzo taniej, niz kupic i obszywac. wiem ze ciezko jest dostac kubły w dobrym stanie pod kolor, ja na swoją skóre polowałem poł roku.
majkel_majki Opublikowano 1 Września 2010 Opublikowano 1 Września 2010 Polecam szukać kubełków w dobrym stanie, pasujących kolorystycznie i bez wystrzelonych poduszek. To jest wykonalne, ale może zająć trochę czasu, ja świeżych na miejsce swoich złachanych szukałem tak jak gwerty pół roku, ale trafiłem idealnie.
