[B6 AWX] Problem ze światłem w bagażniku
Witam mam taki problem ,przestało mi świecić światło w bagażniku nie jest to żarówka:( podczas zamykania pilotem świeca kierunkowskazy a nie powinny bo bagażnik jest otwarty wyglada to tak jakby jakiś czujnik odbierał ze bagażnik jest zamknięty pewnie dlatego nie zapalają się światełka w środku:( patrzyłem na zamek w klapie wygląda ok. Czy ktoś wie jak to naprawić? bezpieczniki tez sprawdziłem Za pomoc z góry dziękuje:)
Na fisie też napewno nie masz sygnalizacji o otwartym bagażniku, zacznij od wymontowania zamka i sprawdzenia mikrowyłącznika,zewrzyj piny w kostce i sprawdź czy się wtedy lampka zaświeci.
Możliwe, że gdzieś jest przerwa w obwodzie np. przełamany przewód.
Pewnie tak prawdopodobnie z lewej strony gdzie wychodza z klapy i wchodza kolo lampy. Czy ktos wie moze gdzie te przewody ida i gdzie mozna sie do nich najszybciej dostas?mogl bym je przeciac i zewrzec wtedy powinny sie zaswiecic swiatelka[br]Dopisany: 05 Wrzesień 2010, 15:51_________________________________________________znalazłem przełamany kabel :) dzięki za pomoc :)
