piotr93 0 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Witam Od niedawna podczas jazdy wyskakują mi błędy. Zapala mi się lampka od ESP, ABS i hamulców. Jeśli zgaszę silnik i zapalę ponownie, błędy znikają. Pojawia się to mniej więcej co 100km. Dodatkowo świeci mi się ciągle kontrolka od Airbagów. Poniżej dodaję błędy jakie wykazał VAG. Proszę o pomoc, w jaki sposób pozbyć się tych błędów? VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00106 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199) 32-10 - Resistance too High - Intermittent VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 038 906 012 AJ Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2829 Software Coding: 00005 Work Shop Code: WSC 63351 1 Fault Found: 17946 - Fuel Shutoff Solenoid (N109): Open or Short to Ground P1538 - 35-10 - - - Intermittent VAG-COM Version: Release 409.1-S Control Module Part Number: 8D0 907 389 D Component and/or Version: ABS/ESP front D56 Software Coding: 04155 Work Shop Code: WSC 00011 1 Fault Found: 00778 - Steering Angle Sensor (G85) 37-10 - Faulty - Intermittent Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Probowałes kasowac te błedy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr93 0 Opublikowano 31 Maja 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 Tak, skasowałem te błędy jednak po jakimś czasie wyskakują te same. Jeszcze chciałem się zapytać, czy jest to normalne, że jak sprawdzam coś w VAG'u to muszę za każdym razem włączać i wyłączać zapłon? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 31 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2012 czy jest to normalne, że jak sprawdzam coś w VAG'u to muszę za każdym razem włączać i wyłączać zapłon? Nie jest to normalne aczkolwiek u mnie na Viście przed pierwszym nawiązaniem połączenia vaga pod auto muszę ponownie wypiąć i wpiąć wtyczkę do lapka z interfejsu diagnostycznego vag 311.2 N. Silnik odpala Ci za każdym razem bo ten błąd braku łączności sterownika silnika z N109 jest niepokojący ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr93 0 Opublikowano 10 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Tak, silnik odpala zawsze bez problemu. EDIT: Czy może być to spowodowane awarią hamulca, którą miałem niedawno i być może został zapowietrzony? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
