Źle działające czujniki parkowania
kornel
Koledzy, prośba o poradę: mój brat posiada Audi A6 C5 Avant z czujnikami parkowania jedynie z tyłu. Do niedawna czujniki działały bez zarzutu, natomiast od ok. 1 miesiąca czujniki zaczynają piszczeć dopiero, gdy do przeszkody pozostaje jedynie ok 30 cm. Najpierw piszczą przerywanym sygnałem, a zaraz potem ciągłym. Nie jestem pewny czy są to ori czujniki, ale dodam, że po wbiciu wstecznego słychać 1 krótki dźwięk z głośniczka umieszczonego gdzieś z lewej strony bagażnika. Tam też jest centralka - umieszczona w schowku, z lewej strony.
Wszystkie tematy, które znalazłem dotyczą całkowicie niedziałających czujników. Te działają, ale włączają się zdecydowanie za późno. Spotkał się ktoś z Was z podobnym problemem?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Moim zdaniem czujnik wariuje bo kończy swój żywot
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
A coś bardziej szczegółowo? Co "kończy swój żywot"? Same czujniki, centralka, a może okablowanie?
A może ktoś by miał jakieś inne pomysły? Niestety nie mam vaga...
Tak jak kolega pisał wcześniej , jeden z czujników kończy swój żywot. Dostała się do niego woda z solą i zaśniedział w środku i będzie działał od czasu do czasu . Vagiem możesz sprawdzić czujniki , a jak nie masz vaga , to przykładasz ucho do każdego z czujników i nasłuc**jesz . Sprawne czujniki wydają cykający dźwięk .
Po wbiciu wstecznego jeden krótki dźwięk z głośnika oznacza ze działają , a jak będzie dłuższy dźwięk to nie działają i wtedy nasłuc**jesz który czujnik nie cyka .
Miłej zabawy , ja to przechodziłem już ze dwa razy z czujnikami .
Niestety - nie jest to ten problem. Sprawdziłem wszystkie czujniki - wszystkie cykają, a po przyłożeniu do każdego z nich osobno ręki, odzywa się sygnał z głośniczka.
Dodam, że po wbiciu wstecznego odzywa się jeden krótki sygnał, a więc to też potwierdza, że same czujniki są ok.
Podsumowując: wszystkie czujniki działają i wykrywają przeszkodę, ale ze zbyt małej odległości - ok 30 cm. Nie ma przypadkiem możliwości, że gdzieś się ustawia czułość czujników? Może coś się rozjechało w kompie? :eusathink:
---------- Post dopisany 03-04-2013 at 15:23 ---------- Poprzedni post napisany 01-04-2013 at 10:56 ----------
Może ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? :wallbash:
Mogę tylko tyle pomóc .
Kodowanie sterowników w Audi A4 (B5 - 1995-2001) page 2
Kodowanie sterownika "Pomoc w parkowaniu"
Wybierz moduł 76
Kodowanie sterownika - funkcja 07
Przykład numeru kodu : 11103
?xxxx - niedostępne
x?xxx - rodzaj skrzyni biegów
0 - Skrzynia manualna
1 - Skrzynia automatyczna
xx?xx - potwierdzenie funkcji
0 - nieaktywne
1 - aktywne (standard)
xxx?x - rodzaj karoserii
0 - sedan
1 - avant
xxxx? - model auta
3 - Audi A3
4 - Audi A4
6 - Audi A6
8 - Audi A8
Adaptacja sterownika
Wybierz moduł 76
Adaptacja sterownika - Funkcja 10
->Kanał 01 - Głośność sygnału ostrzegania
Wartości do ustawiania głośności są pomiędzy 2 i 7. Podczas wprowadzania nowej można testować sygnał wrzucając bieg wsteczny.
->Kanał 02 - Wysokość dźwięku sygnału ostrzegania
Wartość wysokości dźwięku wybiera się pomiędzy 0 i 4 (0,5 - 2 kHz). Testowanie jak wyżej.
