W korku rośnie temperatura i przestaje chłodzić klima
marajan
Witam, mam problem jak w temacie. W upalny dzień jak dziś 32st. jeżdząc w trybie miejskim temperatura potrafi wzrosnąć ponad 90st. Dodatkowo za każdy9m razem gdy staje przestaje chłodzić klima. Wieje tylko "letnie" powietrze. Vag nic nie pokazuje, wiatraki są dwa elektryczne, ten od klimy sie niby włącza ale wygląda na to, że za słabo sobie radzi z przewiewaniem chłodnic... Czy oba wiatraki mają dwa biegi? jak sprawdzić ich poprawność załączania?
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jakie Ty masz konkretnie auto i z jakim motorem?
Nikt tu nie jest jasnowidzem i nie wróży ze szklanej kuli, podstawa podczas pisania zapytania , to napisać jakiego sprzętu usterka dotyczy :decayed:
Z benzynami za bardzo nie miałem do czynienia , ale jeżeli masz dwa wentylatory elektryczne , to raczej powinny działać razem :naughty:
W B6 mają one już bezstopniową regulację mocy ( zmiana wypełnienia fali PWM ) .
Zacznij od sprawdzenia silnika tego co się nie obraca, a także sprawdź drożność chłodnicy pod względem możliwości swobodnego przepływy przez nią powietrza.
Jak jest zabita jakimiś zanieczyszczeniami, to pomaga przepłukanie wodą pod ciśnieniem wodociągowym w przeciwnym kierunku niż przepływa przez nią powietrze.
Broń boże nie karcherem, bo z chłodnicy zostanie frędzel :kox:
U mnie oba wiatraki włączają się jednocześnie, a ich prędkość regulowana jest przez moduł płynnie.
Problem rozwiązany! Ktoś dlubal kiedyś przy module i przylutowal odwrotnie kable co skutkowało że jeden wentylator kręcił się nie w ta stronę co trzeba
