[B5 1Z] Stukot w prawym kole
Witam. Co może byc przyczyną bardzo nieprzyjemnego stukania w prawym kole?? Dzieje się to tylko wtedy gdy koło jest znacznie skręcone w prawo lub lewo i tylko przy ruszaniu, gdy wcisnę sprzęgło a autko się jeszcze toczy nic nie stuka. Przy ruszaniu na wprost np ze skrzyżowania - nie stuka. Przy szybkim skręcie albo nie stuka albo stuka tak szybko że nie słychać. W każdym bądź razie jest to bardzo nie przyjemne. I nie wiem co mu tam jest, luzów brak.
Powinieneś się zmieścić w 200zł ;) Ja zapłaciłem jakieś 160zł za Spidana jakiś czas temu.
:hi:skoro masz stuki tylko przy skręconych kołach stawiam równierz na przegub lub pół osie
odradzam gwałtownych ruszeń ze skręconymi kołami :rant:
podczas tego manewru pół osie i przeguby są najbardziej narażone na prace :oklaski:
Bardzo dziekuje wszystkim za info :hi: niunia idzie z przegubem do mecha.[br]Dopisany: 06 Wrzesień 2007, 14:21 _________________________________________________Kurde jeszcze jedno pytanko, wczoraj chciałem kupić przegub i wsklepie spytali się mi gdzie jest jakiś pierścień , przed czy za łożyskiem?? Jestem z tego zielony i powiedziałem że nie wiem, on na to że musze się dowiedzieć bo są dwa rodzaje. Więc gdzie go mam? Mam A4 z ABS z 1995r.
