[B5 1Z] kąt wtrysku 255 na VAG-COM, czy to możliwe ?
- sprawdziłem VAG-COM-em kąt wyprzedzenia wtrysku 1z 90KM wyszło mi 255,
- problemy z odpaleniem mam okropne i dlatego sprawdziłem kąt,
- czy może być że pasek przeskoczył na zębie,
- rozrząd miałem wymieniany długi czas temu ale przed wymianą też miał problemy z odpaleniem na zimnym.
wie ktoś może o co chodzi
czy przy wymianie rozrzadu wymieniales kolo pasowe na wale korbowym ... jak ustawiany byl rozrzad ... ?
prawdopodobna przyczyna jest zerwany/poluzowny klin na wale korbowym .... rozrzad do rozebrania i w najlepszym wypadku wymiana kola pasowego na wale korbowym z nowa śruba mocujaca [koniecznie] w najgorszym wypadku obrobka czopa wału ....
jak najszybciej zajac sie tematem ....
- jak go kupiłem to miał problemy z odpalaniem na zimnym,
- potem wymieniłem /nie rozrząd - przejęzyczenie/ tylko pasek i napinacze, rolki i pompę wody przy okazji,
- robił to gość z serwisu VW tak mi polecił i tak zrobił, dziwne że nic nie zauważył
- już tak jeżdżę 3 lata,
- kopa ma aż nadto jak na 90KM,
- podjadę do mechanika niech to obluka,
dzięki za poradę
Lepiej sie zajmij sie tym jak najszybciej. Też obstawiam klina na kółeczku
sprawdzałem u mechanika kąt wtrysku i pokazuje się
- 1 raz - najpierw 51, potem 14 i stabilizuje się na 255,
- 2 raz - najpierw 49, potem 13 i stabilizuje się na 255,
czy to takie stany przejściowe i virus w sterowniku
bo te zmiany wartości kąta dzieją się bardzo szybko
samochód stoi u mechanika, ale się boję że go to przerasta ;(
falujacy kat wtrysku w tak duzych przedzialach na 99% swiadczy o zerwanym klinie na wale korbowym ....
Tylko nie zapomnij pls uaktualnic posta, ajk juz dojdziesz co bylo :> :hi:
trochę to trwało mechanik chyba się bał jak mu powiedziałem o kółku i klinie, przekładał wizytę no ale się zabrał i w końcu mogę coś napisać, a więc
- koło zdjęte, skręcone było bardzo mocno, klin na kółku jest ok i wałek też - poskręcane spowrotem,
- popuszczona pompa i przestawiony kąt wtrysku pokazuje teraz 39,
- a już widzę poprawę w odpalaniu, jeszcze trochę poprawię aby się mieściło 49-54 i to chyba będzie git,
- pompa była bardzo daleko przesunięta chyba ktoś majstrował wcześniej,
- kąt już nie faluje jak wcześniej ale czemu to nie wiem,
- muszę jeszcze poczekać aż się poranki zrobią zimniejsze to i efekt roboty będzie lepszy,
- tak na marginesie mechanik jak zobaczył przystawkę i VAG-a to gały tak wywalił jakby nie wiedział że takie coś istnieje
dzięki za pomoc, w kupie siła
:a4fan:
[br]Dopisany: 18 Wrzesień 2007, 22:45 _________________________________________________rano było 7 stopni, a samochód odpalił silnik wnet z ramy wyskoczył
dawno już tak nie było, małe a cieszy
myślę że to na tyle, temat można zamknąć :oklaski:
