MALIN-PL 0 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 Witam, od pewnego czasu jak zrobię trochę głośniej wyłączają mi się przednie głośniki które są podpięte pod wzmacniacz, na wzmacniaczu zapala się czerwona dioda zamiast żółtej. Co to jest przeciążenie wzmacniacza?? wcześniej moglem słuchać na ok 50 na radiu a teraz wzmacniacz wyłącza się przy ok 35 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 9 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2010 podaj setup jaki masz, jak ustawione ciecia, gainy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MALIN-PL 0 Opublikowano 10 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 co mam ???? spisać ze wzmacniacza te pierdołki jo ? wszystko ustawiłem na połowę bo było na maksa, nic nie dalo dalej się wyłącza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
johny_walker 0 Opublikowano 10 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2010 Sprawdź, czy masz dobrze podpięte przewody. Kumpel miał podobne objawy i wyszło w końcu że przewód na wzmacniaczu miał luźno podpięty i nie miał takiej przepustowości jaką powinien mieć. Jeśli mam rację to moc powinna wrócić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MALIN-PL 0 Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 a ma to jakieś znaczenie jak urwała mi się masa, nie miałem jak zlutować to skręciłem ?? zobaczę czy nic tam nie lata :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rysiuu 0 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Tak. Rozwiń tą wypowiedź "urwała mi się masa" Jaki przekrój mają zastosowane przewody (masa i plus)? Doprowadź instalacje do porządku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MALIN-PL 0 Opublikowano 11 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 taki cieniutki kabelek mi się urwał (chyba masa) jak wyciągałem coś z bagażnika wiec to skręciłem a nie zlutowałem, ale wzmacniacz wyłączał się jeszcze przed tym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aju 3 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 jak cieniutki to pewnie remonte.... ale TY chyba sam nie wiesz co podłączasz i gdzie sądząc po tym co piszesz...... kabel masowy powinien być grubości kabla zasilającego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlopwl 0 Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 Koledze się wyłączał bo miał takie zabezpieczenie, przygłośniłeś, troche za dużo basu i przerwa na jakieś 60 sekund, tylko że wzmacniacz było podłączony do tuby. Co ciekawę po innym ustawieniu tuby, tak że wylot powietrza miał więcej swobody, można było grac głośniej i się nie wyłączał. To może i u Ciebie coś blokuje głosnik? powiedzmy utrudnia mu swobodne oddychanie? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MALIN-PL 0 Opublikowano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 oki dzięki za odp, zobaczymy czy coś pomorze [br]Dopisany: 11 Wrzesień 2010, 17:56_________________________________________________i mieliście racje odkręciłem wzmacniacz, wszystko wyczyściłem, złożyłem i na razie jest git jeszcze raz dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
