MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
11 i 13 pin nie jest taki sam
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 716,3 tys.
...a jaki włącznik masz w tej chwili z literką na końcu czy bez :cool1:
chociaż masz moduł F to pewnie A na końcu :mysli:
Nie wiem jakie ma oznaczenie, nie wyciągałem go jeszcze. VAG to zobaczy?
Obecnie jest włącznik od B6 bez 'auto' z obsługą halogenów. Auto nie miało czujnika światła/lusterka foto chociaż MCE jest w tej wersji: 8E0 907 279 F [będzie niedługo do sprzedania :naughty: ]
Czyli? Co mam zrobić?
Nie.
Skoro brak czujnika ale MCE masz w wersji HIGH - to włącznik będzie A (wyciągnij go aby potwierdzić - wciskasz włącznik, delikatnie kręcisz o stopień lub dwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i wyciągasz...).
Kupiłem też włącznik świateł z opcją 'auto' o numerze: 8e0 941 531 d
Czyli od B7. Które piny przełożyć by poprawnie zadziałał w moim B6? :mysli:
Żółty 11 przepnij do 13...
(...) Żółty 11 przepnij do 13...
A co z tym?:
Pin 11 – ??? do MCE 32/5 (mostek z podświetleniem tablicy rejestracyjnej i iluminacją wybieraka skrzyni automatycznej) [szary]
Zostawiam '11' nieobsadzony czy coś z tym robię?
Pamiętajcie, że u mnie to będzie hybryda [hydra :naughty: ] B6 z MCE od B7 i czujnikiem deszczu, światła od B7 :kox:
Kolejne pytanie: jak powinna wyglądać wiązka do tego włącznika? [mając na uwadze moją hydrę]
Wtyczkę o jakim numerze do tego włącznika DRL/CLH powinienem kupić w ASO? :mysli: [w planach jest ruchomienie obu funkcji więc okablowanie chcę mieć gotowe]
A co z tym?:
Podłączysz to jak będziesz wkładał MCE z B7 - póki co zostawiasz ten pin nie obsadzony.
8Z0 972 883 (piny to 000 979 018). Tylko coś mi tu nie pasuje - skoro masz zwykłe reflektory, to w miejscu CLH powinna być ręczna regulacja... A Ty coś wspominałeś, że tam u Ciebie pusto jest (było)...
(...) 8Z0 972 883 (piny to 000 979 018). Tylko coś mi tu nie pasuje - skoro masz zwykłe reflektory, to w miejscu CLH powinna być ręczna regulacja... A Ty coś wspominałeś, że tam u Ciebie pusto jest (było)...
Zwykłe? Fabrycznie są bixy [xenon plus], nic przy lampach nie grzebałem jak do tej pory ..... :naughty: więc jest tam pusto
(...) (piny to 000 979 018). (...)
Czy piny te są w której wtyczce od MCE B7? Bo kupiłem MCE wraz z wtyczkami z malowniczo uciachanymi kablami :kox::decayed:
No i teraz wszystko jasne - coś mi się zwidziało, że masz zwykłe.
Tak.
Będziesz mi mógł w wolnej chwili rozpisać wiązkę do tego włącznika DRL/CLH? [przy założeniu, że MCE będzie od B7]*
* Muszę zastanowić się nad metodyką tego swapa. Ale najprawdopodobniej od razu będę zmieniał MCE na to z B7 więc okablowanie musi brać to pod uwagę. Czyli od razu lusterko, czujnik deszczu/światła, swap MCE i włącznik DRL/MCE - choć DRL nie będzie na razie aktywowany VAGiem. Nie chcę pozbywać się H7 więc trzeba szukać innego rozwiązania - LEDy w kratki(?) :naughty:
Najlepiej zrobić od razu całość - fakt, skoro zostawiasz H7 to przemyśl zawczasu sprawę DRL albo odpuść sobie ten konkretny detal.
Opis wiązki przygotuję, nie ma problemu.
(...) skoro zostawiasz H7 to przemyśl zawczasu sprawę DRL albo odpuść sobie ten konkretny detal.
Okablowanie do MCE i włącznika DRL mogę zrobić już teraz, po prostu VAGiem ustawię lampy bez DRL. A za jakiś czas dorezam lampy DRL i zmienię kodowanie. Czy źle kombinuję?
Za schemat wiązki do włącznika DRL/CLH w wariancie pod MCE B7 będę bardzo wdzięczny :notworthy:[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 16:06_________________________________________________
Sprawdziłem, włącznik świateł ma numer 8E0 941 531 A[br]Dopisany: 06 Czerwiec 2011, 21:26_________________________________________________
A możecie mi podać numery tych dwóch pinów?
Bo może będę musiał je kupić
Bart-S gdzie jest włącznik świateł stopu F zacisk 4/54 oraz stacyjka D 6/15 do wpięcia w module haka :mysli:
"D 6/15" to kostka w stacyjce. O "F 4/54" pytaj KFX-a lub Domin79.
Bart, możesz?: :notworthy:
Dzięki z info parktronik odpaliłem bez problemy w module haka zostały do wpięcia te dwa przewody i powinno być wszystko Ok :a4fan:
000 979 133 - będzie Ci potrzebna 1szt. (= 2 piny = 8,60zł) do podpięcia funkcji AUTO (sygnał do MCE, pin 16 + zasilanie diody AUTO, pin 7). Pin 7 mostkujesz z pinem 16.
:notworthy::good:
Gdybyś jeszcze rozpisał mi kable do wtyczki włącznika CLH/DRL (8E1 919 094 D)
Zrobię po południu...
Piny kupowałem na szrocie, :good: za pięć wtyczek dałem gościowi 10 zł i teraz mam w zapasie różne rozmiary
Ja kiedyś kupiłem całą instalacje z B7 za 150 PLN i już nie ma w czym wybierać w pinach i kostkach :polew::kox:
Wersja dla B7 w full opcji (ksenony z DRL + CLH).
Jeśli chodzi o funkcje poszczególnych pinów włącznika DRL/CLH:
Pin 3 – sygnał uruchamiający tryb świateł dziennych (DRL)
Pin 4 – podświetlenie trybów pracy przełączników DRL i CLH (pozycje 0 i 1)
Pin 5 – masa
Pin 7 – sygnał uruchamiający funkcję doświetlania przestrzeni auta (C/LH)
Pin 8 – podświetlenie ikon przełączników DRL i CLH
