MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
nie dałem to bedzie to? za co on odpowiada? :wink:
tzn w sumie musze isc sprawdzic a w jaki pin powinien?
nie mam 3 pusty jest rozumiem ze w pin 32 go wpiac?
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 717 tys.
Tak, 3 do 32 ;)
tak to było to teraz chodzi az miło :decayed:
Koledzy, mógłby mi Ktoś podać rozpiskę pinów w lampie przedniej do b7? żarówki H7+H7. Zaginąło mi zasilanie na żarówce od świateł mijania, Bezpośrednio z modułu na pin żarówki prąd jest, miedzy modułem a czerwoną wtyczką przy słupku też jest. Nie sprawdzilem między nią a wtyczką do lampy bo nie wiem który tam pin doprowadza plusik do żarówki.
Będę wdzieczny za pomoc, najlepiej z opisem kolorów kabelków bo schemat mam ale nijak nie mogę dojść co do czego :).
Mozliwe że uszkodzony jest kabelek wewnątrz lampy? A jeśli tak to da radę go naprawić?
Chciałem zastosować włacznik CLH pod nie ori moduł Coming Home, jak to najlepiej podłączyć?
Co znaczy nie ori moduł?
Koledze pewnie chodziło o to rozwiązanie: :arrow2:http://a4-klub.pl/index.php?/topic/267688-montaz-modulu-coming-home-nie-ori/
Mam pytanko: zakładając lusterko fotochrom z czujnikiem zmierzchu jaki mam szukać przełącznik ? Sam clh czy z drl ? Mam u siebie ksenony. A jeżeli z drl to moduł mam szukać z literą F z tego co wyczytałem ?
Zależy co chesz w aucie robic? Jeżeli chcesz rezać Drl bo w B6 nie było to weż odrazu włącznik clh i drl. Moduł z końcówką F nie ma tu do rzeczy przy drl-ach potrzebny jest żeby odpalić clh :wink:
To żeby dołożyć drl co będę musiał zrobić dodatkowo?
Dodatkowo musisz kupić moduł świateł dziennych podpytaj na forum może ktoś ma a jak nie to allegro :wink: jak będziesz miał reszte gratów to już z górki
Tak dokladnie, już znam odpowiedz.
Jaki nr przełącznika drl/clh mam szukać. Dzwoniłem do ASO w Rzeszowie to w ogóle mi powiedzieli, że pierwszy raz o czymś takim słyszą. Zostaje mi szukanie na allegro ale chce mieć pewność że kupię odpowiedni. W samochodzie mam ksenony więc nie potrzebuje z ustawieniem wysokości.
Szukaj w dziale sprzedam części tam ostatnio ktoś mial albo w ciekawych aukcjach
Mając moduł MCE z literką E i zakładając z lierką F czy też muszę przepinać kable zasilania świateł ? Czy mam już poprowadzone przez MCE ?
Pytasz o przewody we włączniku świateł? Tak, a ile, to zależy, z którego modelu A4 (B6 czy B7) kupisz włącznik.
Tam to, to wiem że trzeba, chodzi mi o sam MCE bo w wersji Low elektryka zasilana była z pominięciem MCE natomiast w high jest przez i czy trzeba rozcinać przewody i prowadzić do MCE ? Ale ja to chyba mam high - literka E, bo teraz tak przeglądam pierwszą stronę i z niej wnioskuje, że tylko muszę dopiąć kilka kabelków.
Edytowane przez r7adek
Jak masz Low to musisz ciągnąć przewody...
Edytowane przez wladi
... i rezać instalację.
Podepnij VAG i sprawdź. Jak masz F, to jesteś w domu :)
Mam E, ale dziś dostałem F.
