MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
A wtyczki z B do F bez przerobek pasują ?
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 700,8 tys.
Wtyczki wszystkie pasują. Musisz tylko sprawdzić kolory kabli, te co masz z tymi co są na schematach.
Żeby zawczasu wyłapać błąd.
Gdy tego nie zrobisz po podłączeniu możesz się głowić, co jest nie tak.
A jak bym zastosował taki włącznik z clh to zamiast właczać clh to ten włacznik włączał by drl bo chodzi mi też o regulacje świateł
On podaje masę. Musiałbyś podpiąć instalację DRL tak, by rozłączało Ci masę.
Elektrycznie to nie ma znaczenia.
Idzie to zastosować do wyłączania drl i clh razem mam tak zrobione
Bo ja mam lampy bixenon ale narazie są tam żarówki H7 dlatego nie chce rezygnować z regulacji świateł
Witam
Panowiem mam pytanie.
I takie lusterko
Pisze bo nie wiem czy ma to znaczenie. Z tyłu lusterka tez jest jakis czujnik263191da975c71abmed.jpg
I Nie dziala mi Go Home. Wogule nie jest podswietlone na czerwono
Nie wiem czy wczesniej działało bo dopiero zakupilem auto. Zauwazylem ze po przekreceniu kuczyka z automatu zapalaja sie swiatła do jazdy. Prawdopodobnie ktos kodował i zle zakodował ??czy szukac gdzie indziej przyczyny ?
Dzieki za pomoc :)Dodam ze halogeny działaja :)
Okazuje sie ze lusterko tez nie dziala nie pala sie zadne diody
Edytowane przez Mar-Tec
Komputer i sprawdź jaki masz MCE. Potem kodowanie.
Bo albo ktoś zaczął przerabiać, albo coś się wysypało.
CLH przełącz na I lusterko działa po przekręceniu kluczyka bynajmniej u mnie i koniecznie moduł F i kodowanie 01001 z tego co pamiętam jak u siebie robiłem u mnie jest nie podłączone do końca a CLH działa tylko non stop nawet w dzień
Działa non stop bo MCE nie ma komunikacji z lusterkiem. Pin 19(32) MCE
Wiem piny puszczone do mce ale auto stoi u mechanika i nie mam jak rezać dalej wystarczy piny do mce podłączyć moduł DRL i jeden pin z włącznika podpiąć i wsio bedzie działać
Dnia Friday, September 10, 2010 o 18:54, Bart-S napisał:
Ogarniete bylo zle zakodowane jakis szwab zadzialal
Witam,
od jakiegoś czasu przestał mi działać CLH. Sprawdziłem czy działają przeciwmgielne - OK działają. Oświetlenie wewnątrz samochodu, zamki - wszystko OK. Sprawdziłem błędy w sterownikach i żadnych nie ma. Podpowiedzcie, gdzie dalej szukać?
Edytowane przez lmarrio
Pokrętło na 1?
Zdjęcie wyżej, post 2730
nie mam czujnika światła ani włącznika clh.
To jak ma ci dzialac ?
No to jak chcesz, żeby działało CLH?
To jak ci działał clh a potem przestał działać coś pokręciłeś strasznie
Teoretycznie mógł przestać działać, jeśli ma Odp MCE.
W końcu to tylko kodowanie.
Może bawił się kodowaniem i coś poprzestawiał.....[emoji6]
Tak tylko kolega raz pisze że miał clh a zaraz potem
